Текущее время: 23 май 2024, 08:55
 Заголовок сообщения: CX620 (MS-16881 ver: 1.1) Не стартует при подключенной матрице/внешке
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 23:35
Доброго времени суток.
Есть такой ноут, изначально неисправность имела плавающий характер, но потом проблема стабилизировалась. Поведение такое: при включении есть реакция на кнопку, куллер раскручивается на максимум и потом выключение, аналогичная попытка второй раз и так же выключение. При нажатии кнопки сценарий из двух попыток включения повторяется. Стабильно, сколько не жми.
Казалось бы, ошибка по питанию. Но, если отключить шлейф матрицы (от мат.платы), то старт стабильно появляется. Если подключить внешний моник (не важно по HDMI или по VGA), то не стартует аналогично как и с подключенной матрицей. Если включить без мониторов и матрицы, а потом подключить внешний монитор, то картинка есть и загрузка тоже. Ноут до выключения штатно работает. Чудеса...
Биос и ЕС шились - ничего не дало. Так же был заменен хаб (МЕ естественно почищен) - это помогло на время (проблема не в нём, а чем-то, что после прогрева не на долго ожило). Ноут не заливался, ни кем явно не ковырялся. Про кондёр под HDD знаю, заменил в первую очередь еще когда проблема проявлялась нестабильно.
В общем-то вопрос: куда смотреть ?
 Заголовок сообщения: Re: CX620 (MS-16881 ver: 1.1) Не стартует при подключенной матрице/внешке
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 13:44
В итоге обнаружил на плате путём постепенного точечного прогрева феном, что на ситуацию влияет нагрев керамики под видеочипом с обратной стороны. Там много кондеров по 15мк, все их заменил. Проблема больше не проявлялась. Еще на всякий перекатал видеочип (возможно это лишнее). Но дефект пропадал именно после прогрева керамики с обратной стороны, прогрев кристалла видеочипа эффекта не давал.
Ноут отдал еще в прошлом году, но не был уверен, что дефект ушел на 100%.
Возможно, эта же причина не запуска ШИМ питания видеоядра на таких платах, перечитал несколько тем по такой проблеме.
Вложение:
Вложение:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CX620 (MS-16881 ver:1.1) Выгорела микросхема.
в форуме MSI
rkbv
26 фев 2015, 09:23
rkbv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI CX620 ms-16881 ver:1.1
в форуме Куплю | Buy
rks
27 июл 2016, 19:08
rks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI CX620 (MS-16881 Ver 1.1) Сдул резисторы
в форуме MSI
Toejam
05 авг 2019, 12:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CX620 (MS-16881) Не стартует.
в форуме MSI
SergAnt007
14
5811
10 июн 2014, 23:08
SergAnt007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CX620 (ms-16881 rev:1.1) Греется ключ
в форуме MSI
max83461
14
3704
13 авг 2014, 21:05
max83461 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: FedorovV, spam1012 и гости: 4
