Текущее время: 01 июн 2024, 12:04
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Msi gt60 2pc (Ms16f41) Короткое по +5vsus
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 22:28
Доброе всем!
Принесли ноутбук с проблемой : выключается!
Мог выключится даже в биосе. И от батареи и от зарядки. Включался тоже через раз. Поймать толком не удавалось просто спонтанно выключается и тут же перезагружается без записей в журнале. Причём всё чаще и чаще.
В результате долгих поисков заменил мульт
Результата не дало сильно. Но выявил закономерность:
При замерах на пятаках возле ШИМ tps 51125 ноут перезагружался. Решил заменить ШИМ ,поменял и пропало ldo : около 0.5 вольт (( , вернул на место старую шим тоже самое ldo около 0.5 Вольта. И обнаружил к.з. с 20 ноги шимки это +5vsus. Подключал лбп на 1.5 вольта почти 2 Ампера и ничего не греется. На мульт эта линия не идёт если я правильно схему смотрел.
Да и вот вопрос , подскажите по этой ШИМ 13 пин у неё должен висеть в воздухе?
По даташит два варианта, а В схеме (кусок в файле ниже) 13 пин перечёркнут! Просто при пересадке площадка отслоилась с этой ноги и куда шла следа вроде нет! Рядом с 13 ногой есть только контакт уходящий вглубь платы , сопротивление на нём около 6 ком.
И что так может коротить и не греться?
 Заголовок сообщения: Re: Msi gt60 2pc (Ms16f41) Короткое по +5vsus
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 07:07
Какое из них 3VALW/5VALW? Скорее оно 3VALW->EC
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 08:26
Да это 3VALW/5VALW 8 и 17 пины tps51125.
При снятой ШИМ на 3VALW->EC (8 пин)подаю 1-3 вольта и потребление состовляет 0.02 Ампера. Сопротивление на gnd = килоомы.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 20:40
Нашёл К.З. (не грелась от лбп потому как тот тоже приказал долго жить,показания есть а толку ноль,надо смотреть или сразу в утиль . Х.З.)Так вот это-dc преобразователь +5vsus
В 1.5 vrun для хаба (на схеме как pu3 ,MP2138DQT)
Стояла не далеко от хаба, возможно она и глючила .
Как вариант поджарилась сильно при замене хаба.
Даташит не нашёл ,аналогов тоже.
Оригиналы заказал на Али вместе с tps51125.
Надеюсь хаб и мульт живы! Сопротивление есть .
Вот только так и не понял по поводу этой ШИМ
Tps51125 именно на этой мамке открыт у неё 13 пин или всё таки ??? Там подаётся сигнал какой то?
Кто может подсказать?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 03:59
Долго,оооочень долго шли посылки ))))
Причём с Китая быстрее чем с Москвы)))
Даже не знаю (теперь уже дело принципа))
Вообщем запаял микросхемы и о чудо ноутбук при
Подключении показал малый Заряд батареи и желание включится.
И я подключил зарядное (((
Светодиоды на панели тача радостно
мигнули и ноут замолчал.
Начал с проверок vreg5 и vreg3 на tps 51125.
Осциллограф показал при попытке включить
По 3 вольт поднимается на 0.1 вольт и падает.
По 5 вольт поднимался дважды до 3 вольт и падал до ноля. Третий раз даже не поднялось.
Снял тпс 51125 и обнаружил короткое по 3.3 vsys
В голове забегали искорки ))))) сам чуть не закоротил...)))два дня снимал всё что вызывало подозрение и дошло таки до моста (((.
По 3vsus ни чего не греется за исключением
Моста(
Перепаивать ещё раз мост этой матери?(вся перерыта). Сомнения и у меня и у клиента.
Так что уже дело принципа
СообщениеДобавлено: 02 дек 2019, 00:37
Поменял хаб
Проверил сопротивления (вроде всё нормально)
Ноут даже попытался стартануть и всё.
На кнопку реагировал миганием индикатора заряда (подкинул шлейф с маленькой платкой)
Но я так понял не заряжал.
Начал смотреть сигналы и он вообще перестал реагировать.
Пропали 5vsus,3vsys.
Следом Пропала дежурка +5
Минутой позже и +3
Снял ШИМ
Короткое по юсб.
Снял микру.
Короткое по +1.3 питания хаба.снял dc контроллер питания хаба (на нём аж точка появилась лишняя)
Снял хаб . короткое ушло.
Поставил новую ШИМ.(без хаба)
Сразу заниженная дежурка (вместо 5вольт 1.8,вместо 3 вольт 0.8 )
Заменил ШИМ (то же самое)
Снял ШИМ и проверил к.з по 5vsys , 3vsys .
Сопротивление килоомы...
Подал с лабораторника 1 вольт на 5vsys ,3 vsys.
Потребления нет . Добавил до 2 вольт и потребление стало 0.7 , 0.8 Ампера и греются прилично так ключи которые стоят на 5vsys ,3vsus.
Убираю напряжение до 1 вольта потребление пропадает вообще.
Сами ключи на КЗ не звонятся!
Снял прозвонил короткого нет!
Что это за чудо такое? Подкинуть пока нечего!
Почему такое потребление после 1.7 вольта?
Отсутствие хаба ведь не должно сказываться на дежурке?!!
И да ещё видимо ноут стартовал сразу после подачи питания т.к. в при первом включении 5vsys ,3vsys появились сразу.
Дежурка я так понимаю присаживалась так потому что шимка пыталась подать vsys а там чуть не короткое?!
Куда ещё посмотреть???
Чарджер ? :smiley:
Там просто уже на плате нет ни чего :sad:
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 01:06
В общем поменял ключи на шимке tps51125 и саму
Шимку
(хаб не ставил)
По дежурке вопрос???:
+3.3 слегка завышено : 3.4v
Не уверен в допуске это или нет?
5v в норме : 5.01v
При нажатии на кнопку включения светодиод в кнопке загорается жёлтым и силовые поднимаются, точно не измерил но тоже по 3.3 каналу слегка завышено (около 3.37v) , powergood 23 pin ШИМ поднимается до 3.34v.
Сигнал RSMRST# с мульта на хаб поднимается ( тоже около 3.37v.)
Так напряжение держится чуть меньше секунды и
Отключается.
Дальше согласно "Power on Sequence"следующий
Сигнал это идёт ответ с хаба ну и поднимаются остальные напряжения по идее!
Хаб не хочу ставить пока не буду уверен что питание в норме точно (дорогой зараза)
И вот пара вопросов :blush:
Ключи в обвязке ШИМ по 5v стояли на максимальный ток 60 ампер а я поставил на 48ампер(тех не нашёл пока..)выдержат они или нет? Вместо N-SM4373NSKPC поставил Tcpa8a10h.
И по поводу завышенного по каналу 3.3
Нормально что завышено немного?
И ещё хотел заменить такие же ключи в обвязке чарджера ( не нравятся они мне) там тот же вопрос
Выдержат ?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2019, 19:31
Перед установкой нового хаба проверяю шимки и dc контроллеры и Столкнулся вот с такой микросхемой : max17062
Я правильно понимаю из даташит что без нагрузки
На выходе не будет 15 вольт???
На выходе после диода 5вольт.
На 2 Пине при нажатии кнопки напряжение прыгает и успокаивается около 0.5 вольта.
Вот кусок схемы
СообщениеДобавлено: 16 дек 2019, 11:50
Я правильно понимаю из даташит что без нагрузки на выходе не будет 15 вольт???
неправильно.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 13:04
неправильно.
То-есть 15 вольт там долны быть ? И на 2 пине должно быть 1.24 вольта?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 13:11
должно быть, если +5VSUS присутствует.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2019, 14:37
+5vsus есть !!
Проверю обвязку.
А есть ли аналог этой микросхемы? max17062
Я именно её ждал полтора месяца , причём по России. Сама по себе рублей 100 стоит !
СообщениеДобавлено: 23 дек 2019, 01:29
Всех форумчан с Наступающим!!!
Заменил max17062
15 вольт появились.
Поставил хаб! И сопротивление по 1.5 v_run
Мне показалось маленьким = 12 ом.
Если не ошибаюсь там было больше!
Около 40 ом.
Но по 3vsys и 5vsys сопротивления в норме .
Попробовал включил:
Ноут мигнул и закрутил вентилятором.
Выключил, думаю проверить остальные напряжения.
Подготовился к проверке и ноут не включается :smiley:
Проверяю :
Дежурка есть 5.0вольт и 3.3вольт норм
3.3 vsys есть норм
5 vsys около 0.3 и при подключении 19 вольт прыгает до 5 вольт и опускается опять до 0.3 вольт. Снял ШИМ , проверил подачей на 3.3 vsys
3.3 вольта :потребленияя нет практически.а на 5 vsys подаю 5 вольт и потребление 1.5 Ампера и опять греется нижний ключ по 5vsys.
Причём на КЗ не звонится а потребление начинается около 1.7вольта (как и было до этого)
Вот думаю ключ поменять???
Или нет смысла??
Нормально такое сопротивление по питанию хаба???
Погуглил Но ...
Пока не нашёл ....
Насколько знаю на видео и на процессоре да, может быть и 2-4 ом или 7-10 ом...
А вот для хаба это нормально???
12 ом :smiley: ???
СообщениеДобавлено: 24 дек 2019, 11:12
Снял ключ. Потребление при подаче на 5 vsys (c лбп 5 вольт) равно 0.01
Попробовал подавать на 5 vrun(5 vrun появляются после 5 vsus через полевик ) (с лбп от 1 вольта до 5 вольт) потребление от 0.00 до 0.05. Пальцометр Нагрев не выявил!
т.е. получается ключ не выдержал?? или где-то по цепи 5 vrun что-то коротит только после наличия сигнала какого-то??? от хаба к примеру?
Нашёл ключи по параметрам более подходящие . Поставлю попробую.
Только сомнения,почему ключ не выдержал? , я запускал ноут с лбп и потребление было около 0.27-0.35 ампера. Не так много вроде???
СообщениеДобавлено: 04 фев 2020, 21:29
Have you managed to repair the fault?
I have something similar on my GT60...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 13:42
меняя мосфеты подбирая аналог параметр Амперы должен быть такой же или выше но не как не меньше.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 14:06
что стояло и что поставили. полная маркировка.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 13:52
Unfortunately not..I think that the reason is the interlayer closure of the Board which is not constantly manifested..since the payment will work then again it burns out either the food or the Hub
The cost of repair is already close to the cost of a new motherboard. Hub expensive.apparently will give without repairs.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ----------
Сейчас стоят те что и были по схеме.заказывал на алике .
---------- Добавлено спустя 19 минут 12 секунд: ----------
Давно не писал ..(((
Ждал детальки и экспериментировал.
По результатам :
Прошёлся ещё раз по цепям , поставил хаб, проверил сопротивления по питаниям , подключаю лбп и начинаю смотреть дежурку(TPS51125) и вообще странное поведение :
на ENTRIP 2 постоянно 1.8 - 2.0 вольт ... не зависимо от того нажата кнопка включения или нет (PQ7 менял)
на ENTRIP 1 0 вольт после нажатия что то около 0.3 вольт, отрезал дорожку от PQ6 ,ставлю щуп на сток D2 транзистора PQ6 нажимаю кнопку включения ,напряжение поднимается до 3 вольт...
т.е. шимка сажает напряжение?? выгорела сама по себе?? я проверять начал не нажимая на кнопку включения...просто подключил ЛБП.
и как может быть постоянно напряжение на ENTRIP 2 ??? без присутствия сигнала SUS_ON ??? Или это тоже последствия сгоревшей шим ??
Причём +5VALW +3VALW в норме!?
Это всё проделывал уже после замены ключей ,шимки,проверки обвязки.
До того как поставил этот хаб были и другие(
Посмотреть питания дальше чем +3vsys +5vsys не получалось.
Ну кроме ещё макс17062 (до установки хаба на ней питание поднимались,после установки даже кулер крутился ,хаб был Впаян правильно)
Ноут после одного двух попыток включения выжигает либо хаб либо питание.
Так как стоимость ремонта уже высока и даже личное желание восстановить выходит дороговато придётся отдать без ремонта.
Склоняюсь к тому что имеет место быть к.з. или обрыв на материнской плате которое проявляется не постоянно. А при каких-то условиях (скорее всего изгиб).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GT60 2PC (Windows 10) Super I/O EC Dump
в форуме MSI
robbi3
05 фев 2020, 08:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CR61 (MS-16GB1) НЕТ +5VSUS
в форуме MSI
Avraham
24 апр 2020, 19:28
Avraham Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам блок питания от ноутбука MSI GT60 0NC-218
rks
30 авг 2023, 21:30
yomamafat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам корпус MSI GT60 0NC-218
rks
01 мар 2017, 03:22
Михаил1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GT60-2OС (MS-16F4) нужно фото и если можно схему
в форуме MSI
Dmitry-999
20 янв 2018, 13:28
Rublin Перейти к последнему сообщению
