Текущее время: 02 июн 2024, 06:22
_AVP_
Заголовок сообщения: GE62 (MS-16G41) Не работает подсветка клавиш, LAN, камера Добавлено: 22 май 2020, 09:33 |
Зарегистрирован: 03 апр 2011, 00:31 Наличности на руках: 42.78
Горел скорее всего после КЗ в шлейфе матрицы. Была выбита матрица по питанию 3.3, хаб, вайфай модуль . Заменил шлейф, матрицу, хаб. Ноут грузится, но не работает большая часть периферии. LAN чип не определяется в ОС, греется не сильно, 1.0В генерирует - может его как-то включить комбинацией кнопок или софтом надо? Нет в устройствах вебки, USB на нее звонится, питание 5В приходит, сигнал Enable в 0. Подсветка клавиатуры не включается, с контроллера EP021 выходов на управление СД нет. В диспетчере устройств есть что-то вроде SteelSeries.., в одноименной программе показывает что подсветка включена и кнопкой можно переключать цвет, но никакой реакции от контроллера, генерация на нем есть.
_AVP_
Заголовок сообщения: Re: GE62 (MS-16G41) Не работает подсветка клавиш, LAN, камера Добавлено: 26 май 2020, 10:15 |
bass писал(а): а вот веб камера включается с кнопки на клавиатуре, посмотрите внимательно, до этого ее как устройства нет. Спасибо, догадывался что может быть так. Но клава залита и часть Fn не работает. А с внешней фиг нажмешь... Буду ждать клаву. А с подсветкой вопрос остается открытым. kyssa писал(а): Меняй мульт результат будет. тем более он не доргой. Мульт то зачем сразу менять? Он к подсветке не имеет отношения или минимальное. ПыСы: оказывется не шлейф матицы причина. Размотал его - никаких повреждений. Неужели от залития так вынесло всё по 3.3В. Причем видел ДВА таких же ноута - проблемы те же! Вайфай, хаб, матрица, залита клава. Гипотеза про кз +19 в шлейфе не подтверждается...
