Текущее время: 23 май 2024, 06:42
Gurgen851
Заголовок сообщения: msi gs75 8se (MS-17G11) Отсутствуют элементы на плате Добавлено: 27 июл 2020, 20:28 |
Сообщения: 65 Откуда: Одесса
Добрый день всем, прошу помощи в ремонте убитого судьбой ноутбука! Имеется ноутбук MSI gs75 после какого то сервиса. Со слов клиента отдал на чистку но забирал уже не рабочий со скандалами и драками. При вскрытии обнаружен прогар разъёма шлейфа матрици, приклеенный на дух сторонний скотч SR40B( не уверен что тут должен стоять именно он), отсутствует микросхема дежурки, лдо 17ом (мульт труп), также в коротком STM32F072-r8t6. Возле разъёма шлейфа матрици так же отсутствует конденсатор и какая то пяти лапая микросхема. Ни схем ни фото платы не могу найти, помогите опознать что где должно стоять, какая микросхема дежурки была установлена, что за контакты которые прогорели. И ещё по 3.3v сопротивление 95 ом, это нормально для данной платы?
Gurgen851
Заголовок сообщения: Re: msi gs75 8se (MS-17G11) Отсутствуют элементы на плате Добавлено: 29 июл 2020, 10:53 |
Итог этой эпопеи таков, заменены BQ780s, 51225c, kb9028q (заменён на kb9022q), rts5250, JHL6340 Thunderbolt, STM32F072-r8t6 ну и куча мелочёвки резисторы керамика - это то что было убито. На конденсаторах PEC22, PEC23 заниженное сопротивление было из за rts5250, он сидит на одной линии с питанием матрици , M2 ssd. Судя из схемы Dell это 3vds. Теперь плата включается, появляется силовая 3 и 5 v, так же питание хаба 1.05 и 1.8v - хаб ещё не устанавливал. Осталось разобраться что за пятилапка стоит возле разёма. Подозреваю что это Power distribution switch на первой ноге у него выход на второй земля, вход на 5. А на какой у него En и OC не понятно. аналогов куча но как понять где у него en? Так же приговорены матрица (в коротком по 19в) её шлейф, клавиатура, SSD.
Gurgen851
Заголовок сообщения: Re: msi gs75 8se (MS-17G11) Отсутствуют элементы на плате Добавлено: 02 авг 2020, 22:48 |
Эта плата так легко не сдаётся, после замены всех микросхем, прошивки EC и биоса с сайта не хотела запускаться т.е. запуск как бы начинался потребление 230 миллиампер и всё. Долгими поисками обнаружил что в раёне мультика отсутствует 2 логики (U29 , U30). Подкинул с донора (не знаю такие или нет но вроди бы такие) плата сразу стартанула и дала картинку. Но появились 2 проблемы 1) Если с винды выключить плату то запуска после не происходит, при нажатии на кнопку потребление 230 миллиампер и En на 4 ногу этой логики нет (U29,U30). После сброса биоса старт и всё нормально работает, при нажатии перезагрузки ноутбук перезагружается как положено. 2)Не заряжаеться акб, при чём в винда показывает работу от батареи и что осталось 6%, если отключить кабель ноутбук так и работает от батареи. Заряда нет но с кабелем батарея не садиться а при отключении проценты идут в низ. От чего может быть такое поведение ? И не связано ли это не включение именно с системой заряда? На что обратить внимание? Мозг уже кипит от этой машины а без схемы тут конечно совсем тяжко.
