Текущее время: 29 май 2024, 15:54
Rublin
Заголовок сообщения: Re: MSI GT72-2QD (MS-17811 ver 1.1) нет изображения на дисплее Добавлено: 23 июл 2020, 19:05 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,136.71
Сообщения: 1538 Откуда: Москва
Dima08h писал(а): иногда раза с 20-30 запускается Сначала нужно с этим разобраться, а уже потом искать видео.. Эта платформа прекрасно работает и без дискретной карточки, можно ее и не ставить.. Dima08h писал(а): Подсоединял hdmi монитор - нет изображения. Изо с HDMI, на этой платформе, будет только после загрузки ОСи..
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: MSI GT72-2QD (MS-17811 ver 1.1) нет изображения на дисплее Добавлено: 27 июл 2020, 15:24 |
Зарегистрирован: 30 окт 2012, 01:04 Наличности на руках: 1,753.54
Сообщения: 896 Откуда: UA
Rublin писал(а): Dima08h писал(а): иногда раза с 20-30 запускается Имел в виду что появляется изображение на дисплее. А так аппарат всегда инициализируется без вывода изображения на дисплей. Замеры делал - ничего криминального не обнаружил.
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: MSI GT72-2QD (MS-17811 ver 1.1) нет изображения на дисплее Добавлено: 03 авг 2020, 14:39 |
etoemel писал(а): EDP растет из процессора. Кроме процессора могут быть "виновники торжества" ?
Dima08h
Заголовок сообщения: Re: MSI GT72-2QD (MS-17811 ver 1.1) нет изображения на дисплее Добавлено: 10 сен 2020, 22:23 |
serg48 писал(а): транслятор там стоит А можно с этого места по подробнее ?
