Заголовок сообщения: MSI GE 70 2 PL APACHE (MS-175A1 ver. 1.0) Резко отключается при запуске Windows
Добавлено: 17 ноя 2020, 19:28
Зарегистрирован: 16 янв 2019, 14:17 Наличности на руках: 2.01 Сообщения: 32 Откуда: Беларусь
Доброго вечера, ноутбук выключается при попытке запуска любых систем, даже windows PE. Питания при этом все в норме видео ядро 0.88, процессор 1.73, питание 1.05, и остальные тоже в норме. В биосе ноутбук работает не отключается. При нажатии на кнопку (SW2 на плате) отключения тачпада ноутбук также резко выключается. По схеме кнопка идет прямо в мультиконтроллер. Попробывать заменить мульт или нет смысла. Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с подобной проблемой. Или есче куда-то смотреть.
donnoan
Заголовок сообщения: Re: MSI GE 70 2 PL APACHE (MS-175A1 ver. 1.0) Резко отключается при запуске Windows [РЕШЕНО]
Добавлено: 18 ноя 2020, 13:54
