Всем привет. Принесли в ремонт ноутбук MSI ms-16je с проблемой не включается. В ходе выяснилось что сгорели пара транзисторов CSD87350Q5D, там стоят три пары на питание видеочипа. Сняв эти транзисторы аппарат включился. Можно конечно оставить и с двумя парами, но думаю при максимальной нагрузке видеочипа погорят и другие. Думал что замена транзисторов решит проблему, но нет они сгорели через 2 секунды после включения. После решил проверить шимки и оказалась на шимке которая питает эти транзисторы походу нет генерации, да еще держится уровень так что транзисторы всегда открыты поэтому они тупо горят сколько их не меняй. Что за шим в интернете не нашел, схемы на плату тоже нету. На микросхеме написано: EN G812
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: MSI ms-16je (ms-16je1 мук 1.0) Определить шимку
Добавлено: 19 июн 2021, 16:15
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44 Сообщения: 7775 Откуда: Питер
Фото ШИМки в студию.
gsmboom
---------- Добавлено спустя 7 минут 11 секунд: ---------- ---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 34 секунды: ---------- Нашел схему от другого MSI и там есть похожий участок.
Сейчас этот форум просматривают: drevnost и гости: 2
