Текущее время: 01 ноя 2024, 03:37
 Заголовок сообщения: MS-16W1 (MS-16W11) Нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2021, 18:33
Здравствуйте.
Пришел ноут после чистки клиентом. Выгорела микросхема U21 MP2143, которая обеспечивает питание матрицы 3,3В. Микросхему заменил. Ноут включается с потреблением 320 мА и сразу потребление падает до 40 мА. Так висит секунд 7-8 и выключается. КЗ нигде нет, но по силовой линии +5В сопротивление составляет всего 7 Ом, что явно маловато. Видимо при замыкании +19В и +3,3В питания матрицы через пробитую U21, +19В прогулялось по линии +5В, которая питает U21. Видимо поплохело еще какому-то потребителю по линии +5В. Просьба помочь со схемой MS-16W1.
 Заголовок сообщения: Re: MS-16W1 (MS-16W11) Нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2021, 18:55
viewtopic.php?f=250&t=493&p=881160#p881160
СообщениеДобавлено: 21 июл 2021, 19:16
hunter_nick
Что-то поисковик не работает... искал и не раз. Спасибо. Но к сожалению эта не подходит. Нужна именно MS-16W11.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2021, 19:34
MS-16W1 просили
MS-16W11 и MS-16W1 не одно и то же?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021, 00:40
Да, схема соответствует. Просто пару элементов из схемы не распаяно. Показалось, что есть различия.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2021, 10:05
Ноуту досталось. Много повреждений по линии +5VSUS. Заменил явно пробитые MP2143DJ, UP1666Q, uP9512Q, ALC233. Ноут реагирует на кнопку, ток потребления поднимается до 300 мА и выкл. Прошелся по порядку включения: поднимаются напряжения и сигналы до поднятия питания проца +VCC_CORE, при этом сигнал VR_ON есть. Заменил шим питания проца ISL95855C. Теперь ток потребления платы поднимается до 180 мА и стоит так минуту и выкл. Заменил хаб на новый FH82HM370 SR40B. Немного увеличился ток потребления, но картина осталась прежней. Опять вернулся к порядку power sequence: все тоже, только со старой ISL95855C поднималось +VCCSA и ноут выключался сразу. С новой ISL95855C напряжение +VCCSA не подымается, на выходе шим PWM_C_SA проскакивают хаотичные одиночные импульсы. Ток потребления висит на 180 мА и выкл через минуту. При этом VR_ON так есть. Я так понимаю, что новая ISL95855C не рабочая? Еще вопрос: какие необходимы условия для запуска +VCC_CORE? Точнее хотя бы для появления шим сигналов на выходах ISL95855C. Еще смущает поведение сигнала VR_HOT# на ISL95855C: он поднимается до 1 В и падает до 0,3 В. Как должно быть при запуске ISL95855C?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2021, 00:08
Камрады! У кого есть полный даташит на ISL95855C, пож, поделитесь!
СообщениеДобавлено: 21 авг 2021, 18:58
вот с даташита этой платы isl95855 с обвязкой на 4 страницы
СообщениеДобавлено: 22 авг 2021, 11:29
Спасибо, но это есть в схеме. Даташит на шим уже нашел.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2021, 15:56
Материнку вроде восстановил. На внешний монитор картинки нет, но усб тестер показывает наличие инициализации. Родной монитор ожидаемо помер, так как 19 В зашло в цепь +3V_LCD. В матрице B156HAN13.0 обнаружено заниженное сопротивление 4 Ом питания микросхемы в корпусе типа sot23-5 с маркировкой OP=M8C или 0P=M8C. Это какой-то DC-преобразователь. Подскажите, кто знает что это за микросхема? По распиновке это что-то типа SY8009AAAC, NCP1529.
 Заголовок сообщения: Re: MS-16W1 (MS-16W11) Нет инициализации.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 сен 2021, 23:15
Установил SY8009AAAC вместо RT8096CHGJ5 (маркировка 0P=) и матрица ожила. В итоге ноутбук починен. Спасибо всем за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi ms-16w1 (ms-16w11 rev: 1.0) Помогите определить микросхему
в форуме MSI
kompmaster-nn
16 июн 2022, 16:37
Amper056 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ms-16w1 (ms-16w11 rev: 1.0) Помогите определить микросхему u38
в форуме MSI
Robocomp
05 фев 2021, 11:53
Robocomp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ms-16w1 (ms-16w11 rev: 1.0) Помогите определит контакт шимки
в форуме MSI
arcopon11
20 май 2021, 10:00
arcopon11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ms-16w1 (ms-16w11 rev:1.1) Прогар в районе чарджера
в форуме MSI
alpan05
07 май 2024, 14:39
alpan05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi-ms16w1 (ms-16w11 ver 1.1) прошивка мультиконтроллера
в форуме Поиск BIOS
volvo
27 июн 2022, 10:10
volvo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
