Заголовок сообщения: GE73 (MS-16P51) Нет изо на матрицу [РЕШЕНО]
Добавлено: 22 сен 2021, 10:50
Зарегистрирован: 30 авг 2020, 19:43 Наличности на руках: 2.01 Сообщения: 35 Откуда: Russia
Всем доброго времени.
Пришел с проблемой не включается, при диагностике выяснилось, мелкий прогар мульта, хаб в кз. был заменен хаб SR40B, и Мульт KB9028Q на KB9022Q прошит родным дампом, прошит биос с оф сайта. Ноут заводится, все питания поднимаются кроме одного из питаний камня, скорее всего +VCCIO Пользуюсь схемой от 16j51.
Проблема в чем, ИЗО на внешку есть, на матрицу нет, шлейф проверял, обрывов нет, aida матрицу не видит.
с такими проблемами редко сталкивался, подскажите в куда обратить внимание, Заранее благодарю!
StasT2T
Заголовок сообщения: Re: GE73 (MS-16P51) Нет изо на матрицу
Сейчас этот форум просматривают: Cifragrad, Yandex [BOT] и гости: 2
