Текущее время: 04 июн 2024, 13:13
 Заголовок сообщения: MSI cx61 0oc-848ru (ms-16gb1 rev 3.0) Не стартует
СообщениеДобавлено: 20 авг 2021, 19:44
Здравствуйте! Пришел данный ноут в ремонт с просьбой поставить винду, начали ставить - все время bsod, ставили через usb. На 3 раз ноут включился без подсветки. Его передали мне, я выяснил, что нет сигнала включения подсветки, который уходит с моста. Решил, что проблема в мосте, тк проблемы с usb и сигналом включения подсветки. Закал новый, поставил - старта нет. Залил биос точно от моей модели с оф сайта - старта нет. Плюнул поставил еще один мост, тоже самое. Все питания есть. На пост карте от Vertyanov. Во всех режимах - 00 в одном a8. Решил перевести в uma, все что нашел по данной теме на дружественном форуме https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=142782 (Картинки в теме я не вижу). Снял резистор с шимки видюхи, питание на дросселях видюхи пропало, старта опять нет. Помогите пожалуйста, не могу понять в чем дело.
Ps проц на шарах, подкинуть не могу.
 Заголовок сообщения: Re: MSI cx61 0oc-848ru (ms-16gb1 rev 3.0) Не стартует
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021, 15:45
см схему viewtopic.php?f=250&t=493&p=893754&hilit=%2AMS+16gb%2A#p893754
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CX61 0OC-848RU (MS-16GB1 ver: 3.0) Нет запуска
в форуме MSI
Trusted
13 дек 2017, 22:05
Trusted Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. cx61 (ms-16gb1 0NF) стартует через раз
в форуме MSI
baron21
29 апр 2023, 23:49
baron21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CX61 (ms-16GB1 rev:3.0) Bios
в форуме MSI
donald82
07 окт 2015, 14:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CX61 (MS-16GB1) Пробило 5в дежурку
в форуме MSI
Away
1692
15 мар 2022, 22:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CX61 (MS-16GB1 Rev:1.0) ISL95870B нет напряжения на выходе.
в форуме MSI
Mihalis
01 апр 2016, 20:34
Mihalis Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hronik, stabbsen, Win32.neshta и гости: 2
