Текущее время: 04 июн 2024, 18:15
atamanko
Заголовок сообщения: MSI GS75 STEALTH 9S (MS-17G11) Не включается Добавлено: 08 фев 2022, 13:04 |
Сообщения: 72 Откуда: YAROSLAVL
Здравствуйте! Пришел данный ноут не вкл., уже кто-то копал дежурку, меняли шим. При подключении лбп, шим раскалялся, выявил что по лдо короткое, снял мульт(KB9028Q C), короткое ушло, так же паяна микросхема биоса, выпаял чтобы проверить что же там, а там все ff, зашил биос с сайта, поставил новый KB9028Q, прошил, питание по лдо поднимается, на кнопке питание есть, но при нажатии, дежурка судя по осцилу, пытается запустится и падает, сопротивления по этим линия кОМ. Сопротивления по всем дросселям в норме, кроме 1.05v SR40B, тут 23Ом, видел темы где по этому хабу должно быть примерно 70-100Ом, снял его, но ситуацию эту не поменяло, запуска так и нету, сейчас заказал еще один мульт, может в нем дело, на что еще стоит обратить внимание. Схемы на данный аппарат я не нашел, да и тем тоже. По одной теме, я проверил все что там указывал другой тс, с этими узлами все в порядке у меня.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: MSI GS75 STEALTH 9S (MS-17G11) Не включается Добавлено: 08 фев 2022, 16:52 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,212.09
Сообщения: 2344 Откуда: Riga
atamanko писал(а): кроме 1.05v SR40B, тут 23Ом, видел темы где по этому хабу должно быть примерно 70-100Ом, снял его, но ситуацию эту не поменяло, запуска так и нету, не понял. пытаемся запустить плату без хаба ?
atamanko
Заголовок сообщения: Re: MSI GS75 STEALTH 9S (MS-17G11) Не включается Добавлено: 09 фев 2022, 10:17 |
Serguz05 писал(а): пытаемся запустить плату без хаба ? Ну да, силовые 3v,5v и питание хаба 1.05,1.8 Должны подниматься и без него, насколько я понимаю, а этого не происходит. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ---------- atamanko писал(а): кроме 1.05v SR40B, тут 23Ом дополню, что после снятия хаба, сопротивление нормализовалось, но силовые не поднимаются, все равно.
DeaZz
Заголовок сообщения: Re: MSI GS75 STEALTH 9S (MS-17G11) Не включается Добавлено: 12 фев 2022, 10:45 |
Зарегистрирован: 12 ноя 2012, 01:23 Наличности на руках: -51.71
Сообщения: 96 Откуда: UA, Poltava Заблокирован
atamanko писал(а): видел темы где по этому хабу должно быть примерно 70-100Ом около 40 Ом у него должно быть atamanko писал(а): на что еще стоит обратить внимание на павергуд дежурки, запускается ли +1.0VSUS и тоже, отдаёт ли PG мульту? снимается ли RSMRST#, транслируется кнопка? если это всё происходит — ставьте хаб
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: MSI GS75 STEALTH 9S (MS-17G11) Не включается Добавлено: 13 фев 2022, 05:22 |
Serguz05 писал(а): не понял. пытаемся запустить плату без хаба ? atamanko писал(а): Ну да, силовые 3v,5v и питание хаба 1.05,1.8 Должны подниматься и без него, насколько я понимаю, а этого не происходит. ха ха а на MSI дык и нет. atamanko писал(а): дополню, что после снятия хаба, сопротивление нормализовалось, но силовые не поднимаются, все равно.
atamanko
Заголовок сообщения: Re: MSI GS75 STEALTH 9S (MS-17G11) Не включается Добавлено: 14 фев 2022, 11:24 |
Serguz05 писал(а): ха ха а на MSI дык и нет. Ну я вам поверю, и поставлю новый хаб это не проблема, но вот соседняя тема Цитирую: "Теперь плата включается, появляется силовая 3 и 5 v, так же питание хаба 1.05 и 1.8v - хаб ещё не устанавливал." viewtopic.php?f=60&t=105295&hilit=%2Ams+17g11%2AКому верить кому нет, спорить не буду, не проблема поставить новый, в наличии есть, отпишусь, но сначала проверю все от DeaZz павергуд дежурки отсутствует, кнопка транслирует(до мульта доходит), жду мульт новый проверю еще с ним.
DeaZz
Заголовок сообщения: Re: MSI GS75 STEALTH 9S (MS-17G11) Не включается Добавлено: 14 фев 2022, 12:18 |
atamanko писал(а): павергуд дежурки отсутствует, кнопка транслирует(до мульта доходит) без PG дежурки по идее не должно быть 1VSUS (без такой доски на руках точно не скажу, кто ей энаблю даёт) не кнопка транслирует, а мульт кнопку в хаб... но это уже последний этап, далее дело за хабом
atamanko
Заголовок сообщения: Re: MSI GS75 STEALTH 9S (MS-17G11) Не включается Добавлено: 14 фев 2022, 14:37 |
DeaZz писал(а): далее дело за хабом Поставлю хаб отпишу
atamanko
Заголовок сообщения: Re: MSI GS75 STEALTH 9S (MS-17G11) Не включается Добавлено: 24 фев 2022, 17:43 |
atamanko писал(а): Поставлю хаб отпишу Хаб оказался брак, сразу кз по 1.05, заказал парочку жду
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: MSI GS75 STEALTH 9S (MS-17G11) Не включается Добавлено: 26 фев 2022, 16:57 |
atamanko писал(а): Хаб оказался брак, сразу кз по 1.05 интересно даже. а где покупался ?
atamanko
Заголовок сообщения: Re: MSI GS75 STEALTH 9S (MS-17G11) Не включается Добавлено: 03 мар 2022, 14:32 |
Serguz05 писал(а): а где покупался ? С али когда то привозил, но не ставил
atamanko
Заголовок сообщения: Re: MSI GS75 STEALTH 9S (MS-17G11) Не включается Добавлено: 09 мар 2022, 10:18 |
Поставил хаб, теперь поведение платы чуть чуть поменялось, дежурные силовые 3 и 5 пытаются стартануть и на этом все, буду смотреть дальше, из-за чего в защиту уходит. Подскажите по процу сопротивления логика - 11.5ом по ядру - 1.1 Ом sa - 4ом Это нормальное сопротивление или логика все таки занижена? И сопротивление питания памяти 150ом.(обычно в районе 300 было всегда), нормально ли это? ---------- Добавлено спустя 3 часа 33 минуты 59 секунд: ---------- PG дежурки так и не появился Что может мешать? ---------- Добавлено спустя 16 минут 47 секунд: ---------- Выкладываю замеры шима дежурки 1-CS1-0,280v 2-VFB1-0v 3-VREG3- 3,3v 4-VFB2-0v 5-CS2-0,280v 6-EN2-0v, после нажатия кнопки 3.3v 7-PGOOD-0,2v 8-SW2-0v,после нажатия кнопки 0.820v 9-VBST2-4,7v,после нажатия кнопки скачек до 5,2v и обратно 4,7v 10-DRVH2-0v,после нажатия кнопки 0.820v 11-DRVL2-0v 12-VIN-19v 13-VREG5 -5v 14-VO1-0v 15-DRVL1-5v 16-DRVH1-0v 17-VBST1-4.9v,после нажатия кнопки 5v 18-SW1-0v 19-VCLK-0v 20-EN1-3.3v
