Текущее время: 23 май 2024, 07:37
 Заголовок сообщения: MS-1785 (MS-17851 VER:1.0) Нет питания проца
СообщениеДобавлено: 16 мар 2022, 18:27
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться, Ноутбук MSI-1785 плата MS-17851 VER:1.0
Нотут принесли с проблемой не включается, клиент сказал что ноут отключился потом он его снова включил и через какое то время снова он выключился и больше не включался.
По факту ноут на кнопку реагирует кулеры крутятся, питания все поднимаются, кроме питания проца, там по нолям. bios я шил и мульт тоже, брал с форума, не каких изменений не. Проц SR2FQ Intel Core i7-6700HQ его питание собранно drMos DG34EN FDMF pwm контролер 95855HRTZ. PWM контролер я менять пробовал нечего не поменялось. Сопротивление проца относительно земли 3.9 ома.
Подскажите пожалуйста, куда копать? я пока еще плохо разбираюсь в схемотехники и даташитах.
 Заголовок сообщения: Re: MS-1785 (MS-17851 VER:1.0) Нет питания проца
СообщениеДобавлено: 19 мар 2022, 01:14
чистый BIOS, прошивка мульта EC и прошивка VideoBios есть на сайте MSI .
если шить то с сайта чистые и тогда смотреть.
что творится по сигналам на шимке CPU.
95855.rar
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать элемент MS-17851 ver 1.0
в форуме MSI
Red4x
12
2772
15 апр 2021, 12:42
n0by1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GT72VR (MS-17851 Ver 1.1) Опознать деталь
в форуме MSI
рамблер
20 мар 2021, 13:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GT72VR (ms-17851) Помогите опознать элемент
в форуме MSI
kosmonaft
15 июн 2020, 22:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi gt72vr 7re dominator (ms-17851 ver1.0) Вопрос по переделке в UMA
в форуме MSI
dr.dr3d
18 мар 2021, 17:47
kostukas1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (la-9641p) греются дроссели проца Без проца.
Михаил_Улан-Удэ
27 июл 2020, 15:34
