Текущее время: 02 июн 2024, 21:09
busyrevvv
Заголовок сообщения: GP62-2QE (MS-16J31 VER: 1.0) Нет стабильного старта Добавлено: 23 фев 2022, 01:12 |
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 18:08 Наличности на руках: 96.05
Сообщения: 40 Откуда: Сосновый Бор
Ноутбук попал с проблемой - не грузится ОС. Установлен был OCZ VECTOR 150 (сдох). Решено выполнить чистку СО, установить новый SSD. После чистки СО ноут стартует но полноценного запуска не происходит - ЦП и ГПУ греются, вентиль включается только с кнопки принудительного включения, напряжения все внорме, на дисплее темно, на внешке так же темно. Долго пытался понять в чем трабла. Ноутбук начинает нормально стартовать в случае если при установке (защелкивании) ОЗУ (планка исправна) на плату надавить чуть сильнее чем это требуется, с другими планками ОЗУ ситуация 1н в 1н. Хозяин ноута много времени проводит в странах с повышенной влажностью и температурой (Таиланд, Индия). Сильного криминала внешне не видно, только по медным трубкам СО. С обратной стороны находится хаб Intel SR17E грешу на него, думаю реболить или нет. Тестовая плата со светодиодами для теста обрывов и отвалов результата не дала (плату слегка гнул ). Есть смысл реболить хаб или я не туда копаю?
busyrevvv
Заголовок сообщения: Re: GP62-2QE (MS-16J31 VER: 1.0) Нет стабильного старта Добавлено: 23 фев 2022, 17:59 |
eugkov писал(а): пока не попробуешь не узнаешь, но я больше склоняюсь к отвалу ЦП ЦП реболить не буду, с трафаретом проблема с шариками 0,43мм тоже трабла :). Посткарту попробую подключить.
busyrevvv
Заголовок сообщения: Re: GP62-2QE (MS-16J31 VER: 1.0) Нет стабильного старта Добавлено: 24 фев 2022, 22:40 |
eugkov писал(а): желательно с нижним подогревом На термопро реболил уже хорошо получается.
busyrevvv
Заголовок сообщения: Re: GP62-2QE (MS-16J31 VER: 1.0) Нет стабильного старта Добавлено: 03 мар 2022, 23:21 |
seminenko писал(а): Повторюсь - посткарта нада Забыл, тороплюсь. Распаял - код 19. Ощущение что идет сброс, т.к. код будто мигает. На посткарте мигают диоды CLK и RST.
busyrevvv
Заголовок сообщения: Re: GP62-2QE (MS-16J31 VER: 1.0) Нет стабильного старта Добавлено: 13 мар 2022, 14:12 |
seminenko писал(а): Почитай про чистый ME регион. Все, теперь дошло. Спасибо попробую.
busyrevvv
Заголовок сообщения: Re: GP62-2QE (MS-16J31 VER: 1.0) Нет стабильного старта Добавлено: 14 мар 2022, 18:19 |
seminenko писал(а): Почитай про чистый ME регион Пару раз делал, но сейчас почему то не получается. Скачал нужную версию Flash Image Tool (Intel ME System Tools v9.1 r4.rar c https://www.com-st.ru/me-txe-region-uti ... ionov.html ) открыл прошивку слитую программатором, далее в меню МЕ указываю путь к чистому файлу с МЕ регионом (архив Intel ME 9.1 Firmware Repository Pack r17 и взяв оттуда файл 9.1.30.1008_1.5MB_PRD_RGN). Появляется сообщение о замене файла, жму Да, потом F5, появляется сообщение о профиле, жму Да, полученный файл заливаю. Эфекта 0. Скрины и сам файл прилагаю https://drive.google.com/file/d/14GxPIa ... sp=sharing . Что не так делаю? ---------- Добавлено спустя 35 минут 37 секунд: ---------- Вдогонку в диспетчере устройств имеется устройство Mobile 5th Generation Intel Core PCI Expressx16 Controller -1605. Состояние устройства - запуск этого устройства невозможен. (Код 10) Не удалось перевести объект питания ACPI в переходное состояние. Винда 10 стоит на SSD M.2
busyrevvv
Заголовок сообщения: Re: GP62-2QE (MS-16J31 VER: 1.0) Нет стабильного старта Добавлено: 15 мар 2022, 22:52 |
seminenko писал(а): А просто с сайта msi качнуть? Они там у них наичистейшие лежат Все готово. В биосе МЕ прописался. Но проблемы как были так и остались. Питание на ГПУ приходит 0,908 В. Отреболить ГПУ может?
