Текущее время: 04 июн 2024, 15:06
alekcey5303
Заголовок сообщения: msi ge60 2pe apache pro (MS-16GF1 REV 1.1) высокое напряжение, вырубается Добавлено: 24 мар 2018, 20:33 |
Сообщения: 596 Откуда: калуга
предыстория, ноут принесли с проблемой вырубается через 10-15 мин,включается не с первого раза. Были прошиты флешки,заменены хаб и мульт, но не помогло стало хуже вообще перестал включаться. Предположил что плата скорей всего уходит в защиту. Изначально сопротивление на дросселях процессора (ядро и видеоядро) было в районе 16 ом. В одну из попыток включения не с того ничего выбило верхнее плечо питания видео ядра. Плечо заменил, но сопротивление на дросселях стало 1 ОМ, снял дроселя померил сопротивление проца - 1ом установил что проц в к/з Проц i5 sr1q0. Решил не сдаваться, стал разбираться как такое могло произойти обнаружил что затвор верхнего плеча напряжения видеоядра звонится на землю, сам он управляется шимом ISL6208B,решил снять его ну и транзисторы тоже (чтоб проц не спалить ) в итоге ноут запустился без шима, заходит в биос но выключается через секунд 5 - скорей всего перегрев потому как напряжение на питании ядра 1.8 вольт для haswel 1.6 в критично вроде как ? Пробовал запустить с шимом(новым) и без ключей - не завелся. Вопрос почему вырубается (как вариант имей с оф сайта прошивка?) или все таки высокое напряжение виновато, возможно что видеоядро в проце выгорело ? Шим ISL95812HRZ-T не менял,вообщем помогите разобраться , прикрепил пару фото, сылка на схему http://kythuatphancung.vn/uploads/downl ... a_BDBE.pdf
_________________ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
alex01981
Заголовок сообщения: Re: msi ge60 2pe apache pro (MS-16GF1 REV 1.1) высокое напряжение, вырубается Добавлено: 24 мар 2018, 22:03 |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 16:47 Наличности на руках: 409.16
Сообщения: 257 Откуда: Пенза
alekcey5303 писал(а): Были прошиты флешки,заменены хаб и мульт, но не помогло стало хуже вообще перестал включаться. Предположил что плата скорей всего уходит в защиту. Изначально сопротивление на дросселях процессора (ядро и видеоядро) было в районе 16 ом. Ну что.. можно заказать новую мать и забросить ремонт.
Lex66
Заголовок сообщения: Re: msi ge60 2pe apache pro (MS-16GF1 REV 1.1) высокое напряжение, вырубается Добавлено: 24 мар 2018, 23:08 |
Зарегистрирован: 05 апр 2012, 13:52 Наличности на руках: 1,143.20
Сообщения: 425 Откуда: Екатеринбург
alekcey5303 писал(а): сам он управляется шимом ISL6208B,решил снять его ну и транзисторы тоже (чтоб проц не спалить ) в итоге ноут запустился без шима, заходит в биос но выключается через секунд 5 - скорей всего перегрев потому как напряжение на питании ядра 1.8 вольт для haswel 1.6 в критично вроде как ? во-первых, это не шим, а лишь драйвер, который от ШИМ берёт PWM сигнал и раскладывает его на затворы верхнего и нижнего ключей. убрав его вы убрали одну из трёх фаз процессорного питания, при этом ШИМке не сообщили о том, что теперь надо на двух фазах пахать, поэтому у вас и рубится он через непродолжительное время. напряжение 1,8В это вполне норм.
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
igils
Заголовок сообщения: Re: msi ge60 2pe apache pro (MS-16GF1 REV 1.1) высокое напряжение, вырубается Добавлено: 25 мар 2018, 12:03 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,572.29
Сообщения: 11536 Откуда: Ульяновск
alekcey5303 писал(а): несогласен по поводу 1.8 - это напряжение процессора и оно чрезмерно большое Это все потому, что не понимаете, что общее питание современных процессоров, из которых они сами делают нужные питания внутрисхемно и питания ядра старых процессоров - две большие разницы. Прежде, чем спорить - изучите мат.часть.
