Текущее время: 04 июн 2024, 00:05
alekcey5303
Заголовок сообщения: msi ge60 2pl (MS-16GF1 REV 1.1) не включается Добавлено: 16 мар 2018, 22:20 |
Сообщения: 596 Откуда: калуга
Изначальный диагноз иногда включался иногда нет, на данный момент не включается, 3,3 на кнопке есть,после нажатия 3,3 и 5 вольт на дросселях поднимаются на 5 секунд и пропадают потребление при старте появляется на секунду бывает 300 ма, 1,5 а и пропадает. Флешку мульта шил, биос хаба шил, был заменен хаб sr17e так же без результатно. Кз на плате не обнаружено. В чем может быть проблема? может кто сталкивался с данной моделью
_________________ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
sya256
Заголовок сообщения: Re: msi ge60 2pl (MS-16GF1 REV 1.1) не включается Добавлено: 17 мар 2018, 11:14 |
Зарегистрирован: 12 янв 2018, 16:54 Наличности на руках: 945.34
Сообщения: 625 Откуда: Саранск
alekcey5303 писал(а): 3,3 и 5 вольт на дросселях поднимаются А на других устройствах?
_________________ (((_-=$y@=-_)))
alekcey5303
Заголовок сообщения: Re: msi ge60 2pl (MS-16GF1 REV 1.1) не включается Добавлено: 20 мар 2018, 00:06 |
мульт другой подкидывал, ситуация не меняется,пробовал поднимать некоторые ноги мульта, удалось запустить силовые 3,5 вольт, поднялось питание хаба и видео, но не было питания проца, скорей всего в нем есть косяк, буду проверять, правда подкинуть проца нет
