Заголовок сообщения: Подскажите может у кого был опыт поставить SRFD1 (i9-9880H) в место SRFCP (i7-9750H) на MSI
Добавлено: 01 дек 2022, 17:22
Зарегистрирован: 20 мар 2011, 04:45 Наличности на руках: 23.68 Сообщения: 75 Откуда: Одесса
Есть ноут MSI GL75. Клиент делал чистку и не прикрутил нормально охлад на проце, месяц насиловал его и в итоге поджарил проц. проц запускается работает но в произвольный момент вываливает БСОД 124 (компаунд с одного угла потемнел на проце). Так вот есть проц SRFD1 (i9-9880H), встанет он в место SRFCP (i7-9750H)? по спецификации они отличаются ядрами частотой ядра и размером кэша.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Подскажите может у кого был опыт поставить SRFD1 (i9-9880H) в место SRFCP (i7-9750H) на MSI
Скорее упирается в такие вопросы: - живость устанавливаемого процессора - BG и прочие прелести (или процессор очень новый и никогда на платах не стоял?).
Plintus
Добавлено: 02 дек 2022, 17:08
- BG в полном проце? Это же не U а H!
igils
хз. TC не указал платформу. но теоретически должен типа HM370 1. проц откуда. шарики на безсвинце ? 2. в оригинальном биосе хешкод / BG стоит ?
Plintus
Добавлено: 02 дек 2022, 20:44
Да хаб HM370 (SR40B) я четко указал процы которые имеют отдельный хаб. (Буквы U как бы в названии нет) Проц взят с лоченой маковской мамки хаб родной на плате. с родным биосом.
Plintus
Добавлено: 08 дек 2022, 13:07
Итак: снял проц - было непропай 3х пятаков. зачистил, отмыл, перекатал , запаял и о чудо ноут дал кино!!!! не знаю как там дальше он себя поведет в системе но i9 в место i7 работает.
Сейчас этот форум просматривают: ngnmns, ominous и гости: 5
