Странное поведение. При подключенном зу включается отлично. Если выключить ноут, отключить зу и в течении 10 мин включить от акб (не подключая зу) то тоже все норм. Если полежит выключенным 10-60 мин, то может на логотипе MSI раза 2-5 перезагрузится и потом включится. Если лежит от 1-5 часов то не включится пока не воткнуть зу. При включении акб заряжена, не ругается на нее. Акб менял, биос прошивал, батарейку биос менял, различные параметры биос типа Intel Spectrum отключал/включал. Без изменений. Что может быть, может кто сталкивался?
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: Msi GE73 Raider RGB 8RF (ms-16p5) Иногда не включается от акб
Сейчас этот форум просматривают: S3rega, Маркел и гости: 3
