Текущее время: 04 июн 2024, 14:54
marksik
Заголовок сообщения: MSI GL62M 7RDX (MS-16J91 ver. 1.0) Нет инициализации, отсутствует питание VCCGT Добавлено: 25 мар 2023, 04:23 |
Зарегистрирован: 22 апр 2017, 02:27 Наличности на руках: 45.16
Сообщения: 38 Откуда: Европейский союз
Всем привет
Игровой ноутбук, плата нетронута, никто ее не "копал" и биос не перепрошивал.
Реагирует на кнопку, стартует, есть все напряжения, кроме VCCGT. Прошивал биос, включая родной с сайта, поведение не меняется. ОЗУ тоже разную подкидывал.
Кроме того, еще странность - заряжается, но включается только если подключен зарядник. Если после включения его отключить, ноутбук продолжает работать, т.е. батарея вроде норм. Если выключить - уже не включается до нового подключения зарядного устройства.
Может, кто сталкивался с таким, подскажите плз.
marksik
Заголовок сообщения: Re: MSI GL62M 7RDX (MS-16J91 ver. 1.0) Нет инициализации, отсутствует питание VCCGT Добавлено: 25 мар 2023, 14:08 |
Costabrava писал(а): Как понимаете, что нет инициализации? VCCGT без нагрузки не поднимется. Имею в виду, что ноут стартует, все напряжения поднимаются, включая видео и проц. Все кроме VCCGT. На внешнем мониторе изображения тоже нет, проверял.
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: MSI GL62M 7RDX (MS-16J91 ver. 1.0) Нет инициализации, отсутствует питание VCCGT Добавлено: 25 мар 2023, 22:40 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:09 Наличности на руках: 294.66
Сообщения: 591 Откуда: Pacific
marksik писал(а): Имею в виду, что ноут стартует, все напряжения поднимаются, включая видео и проц В USB клавиатуру или загрузочную флешку вставляли?
