Имеется сабж.
После включения через 20-30 секунд выключается. Иногда продолжает работать.
Схему ms-1687 не нашел. Воспользовался ms-1682.
Дело в том, что, по всей видимости, мульт выключает плату. PM_PWRBTN# насколько я понял сигнал от мульта к югу о включении. так вот примерно через 30 секунд мульт говорит югу выключиться.
SUS_ON
SUSPWROK
DIMM_ON
RUN_ON
ALL_SYSPG
RSMRST#
PM_SLP_S5#
PM_SLP_S3#
все эти сигналы в порядке. то есть начинают изменятся уже после того как сработает PM_PWRBTN#
Вопрос соственно в том какие сигналы еще нужно померять чтобы понять причину такого поведения мульта.
биос шился, проц память подкидывались, видяшка, север, юг - пропаивались (было подозрение на отвал)
http://www.fayloobmennik.net/2405235 - схема
