Текущее время: 26 апр 2024, 15:05
Алексей
Заголовок сообщения: MSI GP72M 7REX Leopard (MS-16J91) Опознать элемент Добавлено: 11 мар 2020, 20:51 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 23:47 Наличности на руках: 23.49
Сообщения: 387 Откуда: СПБ
Здравствуйте. Коротко о ноуте: клиент менял клавиатуру, ноутбук перестал включаться. Отдавал в какой то сервис, вроде в Луганске. Там сделали что он включается, но за отсутствием оборудования не смогли чего то поменять, вроде как ЮМ.
Сейчас плата включается, потребление 0,09А. Нет напряжений на видике и процессоре (только на 1 дросселе рядом с процом 0,95в). Дежурка есть, есть так-же 1в и 1.2в, еще один дроссель 0в. К сожалению не знаю к чему они относятся.
На флэшке появляется 3,3 вольта, есть даже какие то помехи мало похожие на обмен данными, но с ней без нее и с другой прошивкой поведение одинаковое. Мульт пока не шил,
Похоже тут и правда надо менять HUB SR30W (GL82HM175), только хотелось бы убедиться в правильности одного элемента. Видно что паяли элемент с позиционником P1 (на фото). Что там должно быть? Сейчас там Q23B G971.
_________________ Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: MSI GP72M 7REX Leopard (MS-16J91) Опознать элемент Добавлено: 11 мар 2020, 21:06 |
Модератор |
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
Судя по фото - там стоит APL5930. G971 - аналог.
