Текущее время: 28 мар 2024, 13:23
Master-E
Заголовок сообщения: Re: MS-16JB1 (Micro-Star) КЗ по линии +3VSUS Добавлено: 15 апр 2020, 16:20 |
Зарегистрирован: 09 апр 2020, 14:40 Наличности на руках: 27.17
Сообщения: 37 Откуда: Ukraine
Самый простой вариант подать в линию напряжение от лабораторника не выше номинала с ограничением по току до 2А. Что нагреется то и "Брут". Проверить можно рукой, а уточнить термобумагой для факсов или кассовых аппаратов. Я, обычно, подаю 1В с ограничением 2А. Если не могу найти, то поднимаю напряжение до номинала. Чащё всего и при 1В находится виновник. Зато если есть пробой в верхнем плече последующих преобразователей что-то сжечь риска нет. Особенно если аппарат незнакомый и схемы нет. А если есть тепловизор, то это вообще кошерно. Сам мечтаю о хорошем тепловизоре. Может быть даже с цветным дисплеем. =)))
_________________ У собаки четыре ноги - Вход, Выход, Земля и питание.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: MS-16JB1 (Micro-Star) КЗ по линии +3VSUS Добавлено: 15 апр 2020, 17:18 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,820.42
Сообщения: 7756 Откуда: Питер
monser писал(а): Шимку и ключи снял. КЗ не пропало. Да так можно вообще плату лысой оставить и так и не найти КЗ. Поиск кз на плате
monser
Заголовок сообщения: Re: MS-16JB1 (Micro-Star) КЗ по линии +3VSUS Добавлено: 15 апр 2020, 17:49 |
Зарегистрирован: 25 мар 2012, 12:50 Наличности на руках: 167.15
Сообщения: 204 Откуда: Vanino
Ciber SLasH писал(а): Да так можно вообще плату лысой оставить и так и не найти КЗ. Я после беглой прозвонки это понял, когда нащупал за 10 минут штук 20 или больше керамики.
monser
Заголовок сообщения: Re: MS-16JB1 (Micro-Star) КЗ по линии +3VSUS Добавлено: 15 апр 2020, 19:02 |
Master-E писал(а): если в линии 2 или более пробитых керамических конденсатора, то это ооооочень тревожный звоночек... Нее, Вы меня неправильно поняли. кондеры то скорее всего исправные, просто стоят они в цепи КЗ, и их оказалось очень много, а все выпаивать я не стал.
monser
Заголовок сообщения: Re: MS-16JB1 (Micro-Star) КЗ по линии +3VSUS Добавлено: 16 апр 2020, 01:44 |
berislav12 писал(а): ЛБП и подаем нужное напряжение с ограничением тока, нет ЛБП - зачем вы беретесь за ремонт Уважаемый, Ну про ЛБП сказали сразу в первом же посте. Зачем повторяться то? Посты набиваем? И с чего Вы взяли , что нет ЛБП? Фраза monser писал(а): Опыт в ремонте буков совсем небольшой Говорит то, что говорит, а ремонтом электроники занимаюсь много лет. ---------- Добавлено спустя 8 минут 53 секунды: ---------- berislav12 писал(а): И не факт что проблема с керамикой С чего Вы взяли , что есть какая то проблема с керамикой? Читайте внимательнее.
monser
Заголовок сообщения: Re: MS-16JB1 (Micro-Star) КЗ по линии +3VSUS Добавлено: 16 апр 2020, 09:49 |
С утра занялся подачей U. 0,5v-1A -тишина. 0,5V -2А - тишина. 1V - 2А -тишина. 1V - 3А - тишина, даже чуть теплого на плате не обнаруживается. 1,3V - 4,5 А ничего не обнаруживается - с пол минуты грел. 1,3v -9,5 А в одном месте появилось тепло.Так как в этом месте много мелочи, приложил бумагу от кассы и выяснилось, что греется SMD перемычка, стоящая рядом с хабом SR30W. После ее снятия КЗ со стороны хаба.
monser
Заголовок сообщения: Re: MS-16JB1 (Micro-Star) КЗ по линии +3VSUS Добавлено: 16 апр 2020, 12:51 |
Да мне так сдается, что при таком токе любой кондер уже бы себя проявил. ---------- Добавлено спустя 8 минут 46 секунд: ---------- Master-E писал(а): Может отдельно без перемычки ещё раз подать напругу А смысл? До перемычки то КЗ нет. Какая разница то? если только ампер 20 поддать, тогда уж точно проявится ---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ---------- Жалко мой ЛБП только 10А
Master-E
Заголовок сообщения: Re: MS-16JB1 (Micro-Star) КЗ по линии +3VSUS Добавлено: 16 апр 2020, 14:46 |
monser писал(а): А смысл? До перемычки то КЗ нет. Какая разница то? если только ампер 20 поддать, тогда уж точно проявится Ну не знаю... При токе в 9,5 ампер точно что-то должно неслабо греться, а по итогу только нулевик в питании хаба, как я понял. Что-то тут не то. Так не бывает, что бы всё было холодное. Логично предположить, что нулевик нагрелся как самое слабое звено. После его снятия можно поискать следующее слабое звено. Что-то обязательно должно нагреться, ибо если ничего не греется, а КЗ есть, то это может быть только замыканием дорожек на плате. Может замыкание где-то внутри и не сразу область разогревается. Если подождать несколько минут тепло дойдёт до поверхности. Например межслойное замыкание под хабом. Конечно можно снять хаб и проверить, но если хаб невиновен (тем более, что он не греется) то это несколько обидно. Всё же лишний нагрев платы, перекатывание хаба. Не самое весёлое занятие. Думаю что есть смысл, но это лишь ИМХО.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: MS-16JB1 (Micro-Star) КЗ по линии +3VSUS Добавлено: 16 апр 2020, 21:34 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 683.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
monser писал(а): Да мне так сдается, что при таком токе любой кондер уже бы себя проявил Бывали случаи, когда тантал в КЗ и он практически не грелся даже при большом токе. До 9 ампер я конечно не доходил. Кстати при таком токе запросто можно и дорожки попережигать.
monser
Заголовок сообщения: Re: MS-16JB1 (Micro-Star) КЗ по линии +3VSUS Добавлено: 17 апр 2020, 07:42 |
Master-E писал(а): перекатывание хаба. Не самое весёлое занятие Согласен, тем более трафарета под этот хаб нет, а иголочкой колупаться еще веселее. Переговорю с хозяином, че скажет, потом приму решение, что дальше делать. AndreyZagr писал(а): тантал в КЗ Да рядом их не наблюдаю. Одна керамика.
berislav12
Заголовок сообщения: Re: MS-16JB1 (Micro-Star) КЗ по линии +3VSUS Добавлено: 21 апр 2020, 23:57 |
Сообщения: 549 Откуда: Украина, Киев
Еще раз набью себе пост... Хаб в топку и будет все хорошо. Это просто из опыта на этой платформе. Раз есть все оборудование - меняем и будет счастье) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: ---------- berislav12 писал(а): не факт что проблема с керамикой, это не панацея... Об этом я изначально и говорил, но просто немного педвзято - извините...
monser
Заголовок сообщения: Re: MS-16JB1 (Micro-Star) КЗ по линии +3VSUS Добавлено: 22 апр 2020, 06:25 |
berislav12 писал(а): просто немного предвзято - извините... Ладно , без обид. Всякое бывает. Хозяин воду мутит. Начальник, поэтому видимо думает, что я не только бесплатно сделаю, но еще и хаб с трафаретом закажу за свои бабки. Сначала бы конечно снять его и посмотреть исчезнет ли КЗ. Но если у Вас есть опыт работы с этой платформой и уверены, что именно хаб виноват, то тогда конечно надо заказывать. berislav12 писал(а): Раз есть все оборудование Ну это конечно слишком громко сказано. Ремонтом буков от случая к случаю занимаюсь - совершенно не коммерчески, поэтому хорошей ИК станции конечно нет - только фен, а им сами знаете как такие вещи паять.
berislav12
Заголовок сообщения: Re: MS-16JB1 (Micro-Star) КЗ по линии +3VSUS Добавлено: 24 апр 2020, 00:25 |
monser писал(а): Ремонтом буков от случая к случаю занимаюсь - совершенно не коммерчески, поэтому хорошей ИК станции конечно нет - только фен, а им сами знаете как такие вещи паять.
Тога не стоит даже снимать. Не нужно портить плату. Снять у вас скорее всего получиться, но посадить нормально точно нет...
dennis85
Заголовок сообщения: Re: MS-16JB1 (Micro-Star) КЗ по линии +3VSUS Добавлено: 24 апр 2020, 03:00 |
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 23:43 Наличности на руках: 806.60
Сообщения: 418 Откуда: Ukraine
AndreyZagr писал(а): Кстати при таком токе запросто можно и дорожки попережигать. Даже шириной в 1мм дорожку на материнке током в 10А Вы никогда не пережжете, за пару минут вряд ли даже лак сильно потемнеет. А силовые полигоны намнооого шире. Исключение разве что зоны модемов на старых платах(без металлизаций). monser писал(а): 1,3v -9,5 А в одном месте появилось тепло.Так как в этом месте много мелочи, приложил бумагу от кассы и выяснилось, что греется SMD перемычка, стоящая рядом с хабом SR30W. После ее снятия КЗ со стороны хаба. Классический случай. Хабу привет.
_________________ Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
monser
Заголовок сообщения: Re: MS-16JB1 (Micro-Star) КЗ по линии +3VSUS Добавлено: 24 апр 2020, 07:57 |
berislav12 писал(а): Снять у вас скорее всего получиться, но посадить нормально точно нет... "Этим феном несколько раз менял мосты на материнках- вроде получалось, но конечно с нижним подогревом. На буках честно говоря не приходилось BGA менять. Брать станцию для пару раз в год поработать, что то не прикалывает. Нашел вот такую ИК голову от станции. В принципе цена не кусается. Вот думаю взять её. https://aliexpress.ru/item/32962665816. ... 2e0ePTGgxpЧто скажите про такую голову, не встречали?
Заголовок сообщения: Re: MS-16JB1 (Micro-Star) КЗ по линии +3VSUS Добавлено: 05 сен 2020, 11:25 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,484.98
Сообщения: 11463 Откуда: Ульяновск
Научить пользоваться архиватором? И где там был найден файл с расширением EXE, только видимо вам известно.
Заголовок сообщения: Re: MS-16JB1 (Micro-Star) КЗ по линии +3VSUS Добавлено: 05 сен 2020, 14:17 |
Ссылку на страницу загрузки.
monser
Заголовок сообщения: Re: MS-16JB1 (Micro-Star) КЗ по линии +3VSUS Добавлено: 05 сен 2020, 14:23 |
Сорри! качал не с вкладки биос а Firmware. А в ней два архива:EC и VBIOS https://ru.msi.com/Laptop/support/GP62M ... n-firmware ---------- Добавлено спустя 25 минут 46 секунд: ---------- Сразу вопрос: Второй архив в папке биос :Intel ME FW Update Tool это случаем не для прошивки МЕ Региона?
Заголовок сообщения: Re: MS-16JB1 (Micro-Star) КЗ по линии +3VSUS Добавлено: 05 сен 2020, 15:47 |
Для этого, но не в случае прошивки полноценного образа с оф. сайта.
