MS-16JB1 (Micro-Star) КЗ по линии +3VSUS https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=101687 |
Страница 2 из 2 |
Elektronik388 [ 05 сен 2020, 16:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MS-16JB1 (Micro-Star) КЗ по линии +3VSUS |
E16JBIMS.31A 8192 кб. зашейте |
siberian [ 06 сен 2020, 14:34 ] | |
просто прошей BIOS программатором |
monser [ 06 сен 2020, 15:37 ] | |
Перешил БИОС, результат абсолютно тот же. |
monser [ 07 сен 2020, 17:15 ] | |
А не может такое быть из за замененного хаба? (брак, некачественная пайка) |
monser [ 10 сен 2020, 07:37 ] | |
Заметил очень сильно греющуюся МС PS8330B AO. В корпусе имеется прогар. Хотя это внешний DP порт, но все таки решил снять.(менять пока нечем) После её снятия картина не изменилась. |
monser [ 11 сен 2020, 12:45 ] | |
Подпаял POST карту, включил и через 3 минуты на внешнем экране появилось приветствие. Еще через 40 сек появился раб стол с пустыми ярлыками и еще через 30 сек ярлыки приобрели нормальный вид и появилось окно с предупреждением: не отключайте USB накопитель. В диспетчере устройств нет WiFi модуля, хотя установлен, экран темный. Светик включения WiFi светится постоянно очень бледненько, даже при снятом модуле. Клавиатура работает, второй вентилятор запустился примерно в то же время как появилось изображение. ---------- Добавлено спустя 3 часа 54 минуты 5 секунд: ---------- У кого есть какие мысли на этот счет, поделитесь |
monser [ 15 сен 2020, 18:14 ] | |
Вроде с изображением разобрался. Дохлым оказался коммутатор питания APL3512A. На выходе было 0,5v. После замены матрица ожила. Со звуком пока не разобрался. Стоят 2 штуки TPA 6017. |
monser [ 24 окт 2020, 07:04 ] | |
Похоже, что TPA6017 обе дохлые и ALC 898 вместе с ними. |
monser [ 27 окт 2020, 14:50 ] | |
Пришел WiFi модуль. После замены, в диспетчере виден, связь появилась. Родной на вид малость потертый - видно, что заменен. В СЦ г. Владивостока за ремонт просили 65т.р. , но хозяина такая сумма не устроила. |
rolic26 [ 27 окт 2020, 15:51 ] | |
долгий ремонт. зато успешный..... |
monser [ 28 окт 2020, 06:08 ] | |
Эт точно. Но еще рано радоваться. Где то в дороге еще ALC , УНЧ и DP |
monser [ 30 окт 2020, 10:14 ] | |
Подошла PS8330B. После замены на выходе DP сигнал присутствует. |
monser [ 06 ноя 2020, 17:43 ] | ||||||||||
Заголовок сообщения: | Re: MS-16JB1 (Micro-Star) КЗ по линии +3VSUS | |||||||||
Получил ALC898 и TPA6017. После замены появился звук. бук отремонтирован, тему можно закрывать. Всем помогшим в ремонте огромное спасибо.
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
