Заголовок сообщения: PE60 2QE (MS-16J21) много было
Добавлено: 25 май 2020, 15:18
Зарегистрирован: 27 ноя 2012, 12:54 Наличности на руках: 0.36 Сообщения: 352 Откуда: Украина
PE60 2QE
залитик мульт хаб звук сеть ну и мелочевка. Проблема с видиком не ставится драйвер, принудительно код 43. По ид видика ничего не находит.
биос видика в основном как я понимаю, внешней флешки нет с завода.
Шил разными биосами а ид не меняется и имеет вид ниже фото будет.
Дохлый видик или биос...??
jocker
Заголовок сообщения: Re: PE60 2QE (MS-16J21) много было
а причем тут биос ? оно на саппорте по модели дб в порядке. или шьёте не то?
kyssa
Добавлено: 25 май 2020, 17:09
jocker писал(а):
или шьёте не то?
Шью с оф сайта а ид не гуглится как устройство и ни один драйвер не видит его как видик и не хочет ставить дрова. Вот и впросы Дохлый видик или биос...
kyssa
Заголовок сообщения: Re: PE60 2QE (MS-16J21) много было [РЕШЕНО]
Добавлено: 30 ноя 2020, 17:24
