Текущее время: 19 апр 2024, 07:27
 Заголовок сообщения: GP62 6QF (MS-16J5) не могу вернуть родной биос
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 17:45
Приветствую коллеги.
Принесли ноутбук с пробитым хабом HM170 (sr2c4).
Установил новый (перекатав на свинец).
И залил биос отсюда
Включил без батарейки - ноутбук долго грузился первый раз. По ЛБП видно было, что 2 раза перезагружался.
И в биосе показывает модель: GE62 6QC
После загрузки виндовс, выяснилось, что не работает LAN.
Также не работает подсветка клавиатуры.
Залил сохраненный (старый) биос - потребление поднимается всего до 300ма и тишина.
Заливал две версии с офф сайта(бату снимал, грузился долго) - название модели не меняется. Поведение тоже.(нет LAN и подсветки клавы)
Прошивал отдельно мульт - не старт с вырезанным со старого дампа и скаченным с офф сайта
Как вернуть свою версию прошивки?
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
 Заголовок сообщения: Re: GP62 6QF (MS-16J5) не могу вернуть родной биос
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 08:54
https://ru.msi.com/Laptop/support/GP62- ... n-firmware
это тоже не забыли прошить?
Лан не видится в диспетчере или видится и вручную если прописать MAC, то работает?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 11:07
и где он?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 11:22
Чего вы там все шьете, а LAN не пробовали поменять, не...?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 13:03
LAN нет в диспетчере устройств.
Стоит Killer E2400. Менял на новую.
Старый биос вот
---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ----------
Шил.
Сегодня приедет мульт. Поменяю. Отпишусь.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 13:14
А мульт то при чем?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 13:25
Хаб отказал, когда стали заниматься самостоятельно чисткой СО.
При этом не нажав заветную кнопку и не сняв аккумулятор - вытаскивали шлейф матрицы.
Было КЗ по силовым 3.3в....
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 18:22
Евгений18 писал(а):
Старый биос вот
У GE62 6QC и GP62 6QF один и тот же BIOS
Вложение:
подсветка клавиатуры зависит видимо от содержимого блока DMI, а вот то, что не видится сетка - это вряд ли DMI
СообщениеДобавлено: 04 июн 2020, 18:28
Поменял мульт.
Залил биос версии 107 с офф.сайта. Зашил мульт прошивкой с офф.сайта. Ссылки в первом посте.
Включил без RTC - долгий старт и название модели не изменилась, т.е. неверна.
Подсветка не работает.
Загрузил винду - появился killer 2400. LAN работает. Хоть это радует.
Скорей всего по 3.3V досталось и чипу подсветки.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2021, 10:10
viewtopic.php?f=60&t=4444&p=684525#p684525
кстати на этой прошивке у меня не увидел м2 ssd nvme
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GP62 6QF-465RU (MS-16J51) Низкая частота процессора.
в форуме MSI
valera_sh
984
12 июл 2022, 11:26
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gp62 7rd (ms-16j9) завис при прошивке биос
в форуме MSI
maisto
16
3632
02 сен 2019, 17:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5-511 (Z5WAL LA‐B211P) вернуть в включающее состояние
apollo
5583
01 ноя 2016, 11:24
alexxlefa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (Pegatron Bambi - Rev 2.1) Bios вернуть MSDM
SerGeleos
27 окт 2016, 13:28
SerGeleos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите вернуть к жизни !!! WDC WD3200BEVT-00A0RT0 Mariner
GarikXP
26 фев 2019, 22:10
BMA Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mishkago и гости: 6
