Текущее время: 29 мар 2024, 18:47
Lev_Grishenin
Заголовок сообщения: ge72mvr 7rg apache pro (MS-179C ) После замены видеочипа не устанавливается драйвер Добавлено: 26 июн 2020, 23:44 |
Сообщения: 295 Откуда: Москва
Добрый день. Родное видео артефачило (был перегрев, неисправен кулер, трубка чуть загнута из-за сломанной петли). Поставил реболл из партса, не заработало. Поменял на новый дорогущий чип с Али (N17E-G2-A1) - та же картина. При установке родных драйверов код 43 с восклицательным знаком, при установке дров с Нвидиа - bsod 0x0000001 (причем в безопасном режиме драйвер стоит!). Питания в норме, шину звонил, биос с официального сайта. Была еще неисправна родная ssd, но это вряд ли связано с поломкой. Какие будут мысли?
_________________ Ремонт коммутаторов Cisco, Juniper, HPe и другого сетевого оборудования.
