Текущее время: 27 апр 2024, 04:04
 Заголовок сообщения: MSI MS-16Y1 (A15HC Main Board Rev2.0) После залития нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 19:07
Приветствую! Ноутбук залили водой в районе вай фай карты, сама карта коротнула, разъем чистый. Стартует только с кнопки Time Stamp, инициализация есть, на нажатие Power On не реагирует при включении только выключается. В биос заходит. При старте на матрице нет подсветки изображение есть, при подключении монитора через vga показывает только пол экрана (как будто изображение сдвинуто см.фото). Заменил BD82HM65 без результата, bios прошит. Подскажите куда копать дальше, неужели видик?
 Заголовок сообщения: Re: MSI MS-16Y1 (A15HC Main Board Rev2.0) После залития нет подсветки.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2020, 19:34
sva2007 писал(а):
залили водой
а нет универсального "рИшения". перефразируите
СообщениеДобавлено: 11 июл 2020, 07:44
Напряжение на кнопки есть? Прозвони цепь кнопки до мульта. На мониторе автокоррекцию нажимал?
 Заголовок сообщения: Re: MSI MS-16Y1 (A15HC Main Board Rev2.0) После залития нет подсветки.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 июл 2020, 10:26
Да автокоррекцию нажимал, с кнопки ноутбук выключается напряжения есть.
---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 6 секунд: ----------
Начал плясать от подсветки. На LVDS были все напряжения в норме кроме LED enable pin (+3.3V). После замены датчика холла подсветка появилась. Внешний монитор не проверял уже не важен. Тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2020, 14:53
Ну так закройте. Тут нет орды лепреконов, которая бегает и отмечает темы решенными. На своем последнем сообщении справа сверху зеленая галка.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-16Y1 (MS-16Y1) Вопрос о взаимозаменяемости видеочипа
в форуме MSI
seeksys
3229
05 июн 2020, 00:12
Lexx43rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI CX640 (MS-16Y1 A15HC rev 2.0) не работают USB 3.0
в форуме MSI
DeaD_KondraT
09 июн 2022, 11:46
DeaD_KondraT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A15HC (A15HC rev2.1) нету изо на матрицу
в форуме DNS
lordoomon
08 июл 2015, 17:21
lordoomon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI CX640 (A15HC REV 2.0) ((A15HC REV 2.0)) Не заряжается
в форуме MSI
evgeniy_omega
2553
18 июн 2017, 08:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A15HC (A15HC rev:2.1) Нет питание на проц, перезапуск каждые 3сек
в форуме DNS
Неваляшка
10
8116
05 дек 2015, 18:26
Tigr1000000 Перейти к последнему сообщению
