Текущее время: 20 апр 2024, 10:48
Di.K
Заголовок сообщения: GL62 6QD-028RU (MS-16J61 REV:1.0) Не включается Добавлено: 11 июл 2020, 14:03 |
Зарегистрирован: 17 сен 2014, 12:25 Наличности на руках: 19.10
Сообщения: 112 Откуда: Хабаровск
Пришел в ремонт с хабом SR2C4, у которого разорвало кристалл. Заменил хаб и начались танцы с бубном Потребление по ЛБП выше 120мА не поднимается ни при каком раскладе. Choke8 - 3,38В, Сhoke9 - 5,12В Choke10 - 1,0В Choke7 - 1,2В Choke3 - 1,0В PL3 - 0,95В На процессорных дросселях даже всплесков нет. БИОС шил разными прошивками, мульт шил также (импульсы пачками бегают). Хаб менял несколько вариантов из разных партий (кварцы проверены), даже процессор подкидывал (SR2FP). Снял сетку, звук, чип HDMI. Все - тупик! Подскажите? что проверить? куда копнуть, пожалуйста!!!
Di.K
Заголовок сообщения: Re: GL62 6QD-028RU (MS-16J61 REV:1.0) Не включается Добавлено: 12 июл 2020, 17:15 |
Boglen писал(а): viewtopic.php?f=60&t=77505 У меня ситуация точь в точь, разве что нерабочий хаб прислали Boglen писал(а): Нужно убедиться, что с хаба ресет снят, ему приходят питания 1.05 и 3 вольта и что он отвечает. Это слишком простой совет
Di.K
Заголовок сообщения: Re: GL62 6QD-028RU (MS-16J61 REV:1.0) Не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 24 июл 2020, 15:28 |
Удалось запустить Пятая по счету попытка найти рабочий хаб, оказалась успешной. Не было сигнала LPC_RST# , который формируется из PLT_RST#. Еще один хаб, уже четвертый подряд, оказался глючным. До этого хаб просто не генерил 25МГц, а до этого 2 хаба тоже не хотели работать, уже не помню причину, т.к. ремонт ноутбука растянулся на 4 месяца. Или это проделки bootguard?! Кто знает как проявляется активированный bootguard на чужой матери ?! Прыгал вокруг хаба, а они все неисправные оказывается были. PS Неожиданно еще и LAN QCA8171-B3 под замену, но в моем случае на работоспособность системы в целом не влияет.
