Текущее время: 25 апр 2024, 04:49
 Заголовок сообщения: MS-16F21 (MS-16F21) Проблема с видеокартой ms-1w041 ver 1.1
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 19:59
Ноут при включении не давал изо. Был заказ чип N12E-GS-A1 ( в описании новый). Чип установлен изо появилось, но после установки дров при загрузке винды, когда должен появится раб.стол ноут перезагружается. В безопасном режиме захожу в диспетчер устройств. драйвера на GTX560M стоят. Что делал- ребол памяти, заменил все танталы, пропаял все шимки на плате. Проблема не уходит. Общался с продавцом чипа утверждает, что чип рабочий проблема с питание чипа. Может кто владеет тайной ремонта этой видеокарты поделитесь секретом плиз :cry_ing:
PS дрова разные ставил и сайта MSI и сайта нвидии.
 Заголовок сообщения: Re: MS-16F21 (MS-16F21) Проблема с видеокартой ms-1w041 ver 1.1
СообщениеДобавлено: 18 июл 2020, 16:19
Если поставить чип GF116-400-A1 с заменой видеобиоса- заработает ?
 Заголовок сообщения: Re: MS-16F21 (MS-16F21) Проблема с видеокартой ms-1w041 ver 1.1  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 14:53
Проблема решена. Замена нижних 6 банок ОЗУ :dan_ser:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Medion Erazer X6817 (MS-16F21 VER:2.0) не работает видеокарта MS-1W041
в форуме temp
2N3904
3881
14 авг 2017, 15:54
tvl60 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GT683DX (MS-16F21 VER:1.2) Не включается с видеокартой
в форуме MSI
Shoroh1488
04 май 2022, 13:39
Zhuk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi 16f21 (16f21) видеокарта артефачит
в форуме MSI
dobry
17 дек 2021, 12:01
viktor-novikov51 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-16F2 (MS-16F21 Rev:1.1) "Подружить" с видеокартой.
в форуме MSI
skvorcovs77
07 мар 2015, 11:46
skvorcovs77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. куплю видеокарту ms-1w041 под восстанновление
в форуме Куплю | Buy
Volich
14 фев 2021, 09:49
Volich Перейти к последнему сообщению
