Ноут при включении не давал изо. Был заказ чип N12E-GS-A1 ( в описании новый). Чип установлен изо появилось, но после установки дров при загрузке винды, когда должен появится раб.стол ноут перезагружается. В безопасном режиме захожу в диспетчер устройств. драйвера на GTX560M стоят. Что делал- ребол памяти, заменил все танталы, пропаял все шимки на плате. Проблема не уходит. Общался с продавцом чипа утверждает, что чип рабочий проблема с питание чипа. Может кто владеет тайной ремонта этой видеокарты поделитесь секретом плиз
PS дрова разные ставил и сайта MSI и сайта нвидии.
