Текущее время: 20 апр 2024, 14:45
НатальяZz
Заголовок сообщения: Re: MSI MS-16p1 (MS-16p11 v1.0) Короткое в первичке Добавлено: 27 июл 2020, 16:10 |
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 15:25 Наличности на руках: 247.30
Сообщения: 219 Откуда: г.Москва
Керамика в норме, но что то садит линию на которой стоит pc206 на землю, боюсь если поставлю мосфеты, то они быстро выйдут из строя. Подавала на контакты pc206 ток с лбп, кушал 3 ампера, но ничего не греется.. Есть вариант погреть паяльником глину и посмотреть ток, по идее битая глина должна себя проявить изменением сопротивления и тока. Изначально один входной мосфет был пробит, а второй давал утечку сток-затвор.
_________________ Электрика - наука о контактах, но не забываем в первую очередь отключить питание и извлечь батарею.
