Текущее время: 24 апр 2024, 09:50
Nitrat
Заголовок сообщения: MSI CX620 после чая Добавлено: 05 янв 2013, 13:19 |
Зарегистрирован: 13 июл 2011, 17:02 Наличности на руках: 16.11
Сообщения: 28 Откуда: Ярославль
Платформа MS-16881 VER:2.0 Нет старта. Всё поврежденное коррозией отмыл, пропаял, вроде контакт везде есть. При включении кулером не крутит, загорается лампочка. Из няпрягов: 3.3v, 5v, 0,88v вроде как на видео в проце. 1,05 на BD82HM55, 1,5v на DDR3.
Нет напряжения по питанию проца, на выходе VRM, на шимке отсутствует VRM_ON. Нет питания видеочипа 216-8728018. На 8-й ноге биоса вместо 3,3v - 1,15v. Такое ощущение, что какая-то общая питающая шина зарезана где-то, но без схемы чёт не допру. Может есть у кого кусочек с этими шимками? Извиняюсь заранее за сумбур. Прошу помощи.
RsM
Заголовок сообщения: Re: MSI CX620 после чая Добавлено: 05 янв 2013, 14:41 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
Вы бы для начала проверили наличие дежурки и Необходимые условия старта Особое внимание обращаю на уровень сигнала с мульта на мост ( что то типа PBOUT) - он должен быть высоким. Была плата, где он был инвертирован, плата реагировала на кнопку, но не было питания видео и проца. - дохлый юг(или мульт)
siberian
Заголовок сообщения: Re: MSI CX620 после чая Добавлено: 05 янв 2013, 15:00 |
Nitrat писал(а): На 8-й ноге биоса вместо 3,3v - 1,15v. Если имеется ввиду флэш системного БИОСа, то смотрите ключ, через который коммутируется это напряжение RsM писал(а): Вы бы для начала проверили наличие дежурки Nitrat писал(а): Из няпрягов: 3.3v, 5v...
ars44
Заголовок сообщения: Re: MSI CX620 после чая Добавлено: 05 янв 2013, 15:15 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Nitrat писал(а): Нет напряжения по питанию проца, на выходе VRM, на шимке отсутствует VRM_ON Nitrat писал(а): Нет питания видеочипа 216-8728018. На чем собраны эти питания?
RsM
Заголовок сообщения: Re: MSI CX620 после чая Добавлено: 15 янв 2013, 21:26 |
Модератор |
ars44 писал(а): Nitrat писал(а): Нет напряжения по питанию проца, на выходе VRM, на шимке отсутствует VRM_ON Nitrat писал(а): Нет питания видеочипа 216-8728018. На чем собраны эти питания? Вероятнее всего на ISL62882(проц), ISL62881(видео-проца), UP6128AD(ATI-видео , память). Такая же ситуация - нет VR ON.
ruv
Заголовок сообщения: Re: MSI CX620 после чая Добавлено: 20 янв 2013, 11:33 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,535.86
Сообщения: 4160 Откуда: N. Novgorod
ars44 писал(а): На чем собраны эти питания?
leess
Заголовок сообщения: Re: MSI CX620 после чая Добавлено: 22 янв 2013, 16:15 |
Сообщения: 89 Откуда: Санкт-Петербург
Посмотрите сигнал на KBC PWGOOD Рядом с мультом есть перемычки см. фото Вложение: PWGOOD-MS16881-KBC.jpg Должно быть 3.3В, если нет, думаю поймете, где и как искать
