Текущее время: 26 апр 2024, 14:15
 Заголовок сообщения: MSI GL73 8RD (MS-16P61 ver. 1.0) Залит
СообщениеДобавлено: 16 авг 2020, 23:47
Тема без конкретики, так как потом наверное появятся еще вопросы.
Проблем с ноутбуком много, уже было потрачено 4 часа на разборку, чистку, сушку, пайку, замену элементов и прозвон. Включать пока сам не пытался, клиент после обнаружения залития (увидел как его кот ссыт на клаву) пытался его включить, без реакции. Ноут был в выключенном состоянии. Схемы и Boardview нет, запрос молчит.
В процессе замены гнилья и добрался до EPF021J-RH-1, U37, контроллер подсветки клавиаутры. Datasheet на него нет, посмотрел что из себя представляет на схеме от MS-16J51. Чуть меньше половины контактов - NC, то есть без назначения. Некоторые идут к PCH напрямик, USB_P7N например. В связи с проблемами с ним мог накрыться +3VSUS. С большинством из этого всего разобраться могу.
Сейчас проблема следующая:
1. Можно ли просто снять этот контроллер подсветки и жить без него? По схеме от MS-16J51 проблем с этим не вижу
2. Если его все же менять, то как его шить? Реально ли это сделать из под винды, и если нет, то какими программаторами? Желательно больше одного варианта. И вообще, по какому интерфейсу он шьется?
 Заголовок сообщения: Re: MSI GL73 8RD (MS-16P61 ver. 1.0) Залит
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 11:05
Без него ноутбук будет работать. И шить ничего не надо. Возможно изменится название ноутбука.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 13:41
Подсветка клавиатуры это конечно не критично, для меня так это вообще лишнее. Но это мое мнение и у ноутбука она все-таки была.
 Заголовок сообщения: Re: MSI GL73 8RD (MS-16P61 ver. 1.0) Залит  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 сен 2020, 22:18
Долго я над ним уже склоняюсь. Теперь он даже включается если замкнуть контакты на мульте. На кнопку дорожка сгнила, в переходе между слоями.
Сейчас из найденных проблем - нет SUSPWRACK/ALERT#. ME не пустит питание и будет держать его на SUSPEND пока сигнал не появится. Выходит с хаба.
Power good не проверить, их много и они все разные. Тут хоть по каждому шиму проходи и проверяй что да как. Кстати на шим видеочипа не приходит EN. Только учитывая что схема у меня от MS-16J51 и boarview нет, а плата многослойная - я хз должен ли он вообще приходить сразу или же система может работать на UMA.
Видел пару случаев на других форумах как SUSPWRACK поднимался на новом живом BIOS, еще на процах Haswell и старше. А мой чип вроде как барахлит. Стираешь - оставляет области с данными. Притом если после стирания проверять на пустышку - говорит что пуст. Перевтыкаешь и читаешь - говорит что не пуст. Занятых областей слишком много и они разборасаны в случайном размере не походящем на степень двойки. По Datasheet занятые области вообще не так должны выглядеть. При записи после стирания жалуется что буфер не совпадает с файлом.
Жду совета нормально ли все это с BIOS или нет. Просто "иди и подкинь" не получится, там сидит MX25L12873F. Во-первых в наличии флэхи на 16 метров в SOP-8 я не видел, у доноров у меня тоже такой нет. Во-вторых из аналогов вообще в корпусе WSON-8. Шить такую с разводной только на SOP-8, а потом впихивать её в ноут будет одно удовольствие
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GL73 (MS-16P61 ver:1.0) не включается
в форуме MSI
ameit
30 дек 2021, 21:18
ameit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi gl73 8rc (ms-16p61 ver 1.0) брак или деградация ?
в форуме MSI
alekcey5303
06 авг 2023, 00:52
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-16P61 ver 1.0 MSI GP73 LEOPARD 8RD
Way_J
17 авг 2020, 10:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL73 (MS-16P61 ver:1.0) не включается
в форуме MSI
bolgar88
17
2530
11 июл 2021, 18:00
bolgar88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi gl73(16p61 rev 1.0 (intel) ищу текстолит
в форуме Куплю | Buy
kryvoruk
19 июл 2020, 11:42
kryvoruk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nmv и гости: 13
