ms1799 (ms-16j91) нет изо https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=106271 |
rilya [ 26 авг 2020, 14:19 ] | |
Заголовок сообщения: | ms1799 (ms-16j91) нет изо |
В общем аппарат уронили, потом клиент сам открыл посмотреть что к чему, после падения пропало изо. После чего в usb вставили разьем зарядки)) мост в клочья, питальник у разьема выгорел, поставил новый мост, гарь всю убрал. прошил биос с оф сайта. потребление 800мА. Нет питания PL8, и нет питания на половине дросселей проца, pl6, pl7. На двух других все в норме.Может есть кусок схемы с pl8? причем что странно, идет постоянно шевеление на флешке биоса, тоесть пачки импульсов постоянно пробегают. Вобщем совет нужен. ---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 21 секунду: ---------- исходя из схема 16j51 это питание формирует MP2143DJ на которую приходит EN (NVVDD_PWRGD) в виде PG с UP1642PQAG. Подал на EN 3.3. питание поднялось. Появилось питание видика. Теперь не поднимается только я питание видеоядра проца судя по всему. Вопрос, может ли от падания проц так помереть? |
