https://vlab.su/
Моноблок MSI AE220 5M-74RU (MS-AA621 ver 1.2) BIOS
https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=106470
Страница 1 из 1
Zlor [ 02 сен 2020, 10:35 ]
Заголовок сообщения:  Моноблок MSI AE220 5M-74RU (MS-AA621 ver 1.2) BIOS
Доброго времени суток. Ищу рабочий dump BIOS моноблока MSI AE220 5M-74RU (модель MS-AC15, материнка MS-AA621 ver 1.2)
После обновления софтиной с оф. сайта не инициализирует BIOS, хотя моноблок живой.
Версия BIOS EAC15AMSD10 (буду рад и версии EAC15AMSA10)
З.Ы. Для информации, на оф. сайте с доменом ".ru" моноблока данной модели лежит мертвая версия BIOS.
Всем, кто решит обновиться - берите прошивку с оф. сайта с доменом ".com". Там версия новее.
З.Ы.Ы. Производитель не положил BIOS на оф. сайт ни в .bin, ни в .rom, ни в .hex. Только dos утилита и файл с сомнительным содержим, которое, явно не годится для заливки через программатор.
Спасибо всем откликнувшимся.
igils [ 02 сен 2020, 11:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Моноблок MSI AE220 5M-74RU (MS-AA621 ver 1.2) BIOS
Прошивки на оф. сайте домена RU (EAC15AMSv150, EAC15AMSv800) - рабочие, полноценные / самодостаточные, пригодные для записи как штатным образом, так и программатором.
Как впрочем и с домена ES (EAC15AMSvA10, EAC15AMSvD10)
Так что не стоит утверждать обратное, если для вас расширение файла вызывает проблему.
Zlor [ 02 сен 2020, 12:36 ]
igils Может быть и так. Но не расширение файла вызвало у меня проблему, а сам файл, который лежит на официальном сайте. Смеха ради скажу, что данные прошивки (150, 800) убили биос не только у меня (истории легко ищутся на этом форуме по "MS-AA621 ver 1.2", а в гугле и подавно. Знать бы это до обновления, не было бы проблем).
Да и как залить биос штатным образом на "мертвый" моноблок, если нет возможности выбора откуда грузиться? Тут у меня пробел в знаниях :du_ma_et: , а шить через SPI возможности нет.
Поэтому и ищу дамп, в том числе, чтобы сравнить с файлом "EAC15AMS.D10", что лежит на ES, прежде чем сдувать, заливать, паять.
К сожалению, поддержка ru msi помочь не смогла.
Надеюсь, мир не без добрых людей.
igils [ 02 сен 2020, 13:29 ]
Вам в любом случае теперь только программатор, если проблема возникла при штатном обновлении.
И желательно свой программатор, чтоб можно было попробовать разные прошивки, никуда не торопясь, если с одной не ожило, пробовать другую.
geHorse [ 14 сен 2020, 12:31 ]
Здравствуйте. Я на этом сайте впервые, зарегистрировался ради Вас с целью помочь Вам. Имею на руках в течении суток-двое моноблок с такой матерью и ревизией, биос в полностью рабочем состоянии. Кстати говоря, матери АЕ220 и АА621 разные и на MSI по запросу MS-AC15 выходит только АЕ220.
Если Вы вышлите всё необходимое для слива дампа биоса на этом железе - вышлю полученный дамп безвозмездно.
Опять же, т.к. я тут впервые, скорее всего тут снова буду не скоро. valek_1_1@mail.ru , vk.com/geh0rse - контакты для связи. На форум могу не ответить.
igils [ 14 сен 2020, 13:00 ]
Т.е. паяльник или термовоздушную паяльную станцию + программатор выслать?
geHorse [ 14 сен 2020, 13:37 ]
igils
Паяльник, термовоздушная паяльная станция есть, программатора нет.
Насколько мне известно, дамп можно слить из-под операционки, но что в данном случае будет работать корректно - мне неизвестно, поэтому выбор передаю автору темы.
Zlor [ 16 сен 2020, 12:54 ]
geHorse
Не знаю, увидите ли Вы моё сообщение, но всё равно я благодарен Вам за ответ!
Ситуация с моноблоком разрешилась буквально пару дней назад.
Перепробовав все доступные варианты: залить через SPI не сдувая BIOS (не хотел портить разъём паяльной станцией не попробовав это вариант), сдуть и залить все возможные версии прошивок, доступные в сети, я решил обратиться в глобальную службу поддержки msi. После обсуждения и отправки кучу фотографий материнки, в ответ они мне прислали прошивку без опознавательных знаков на мою версии моноблока MSI AE220 5M-74RU.
Залил напрямую и моноблок ожил. Их версия прошивки отличается от версии EAC15AMS.D10 несколькими строками. В моей ситуации, заливка EAC15AMS.D10 с сайта не помогла.
В итоге: моноблок ожил, видит SSD, не ребутится с 2х4Гб ОЗУ. До обновления была головная боль с этим.
Очень странная ситуация. Можно на ровном месте попасть на ремонт моноблока после обновлении BIOS, если не знать, что написано в конце EAC15AMS.XX на наклейке BIOS. А на версию монобока AE220 я нашел аж 6!! возможных версий. Поэтому, перед обновлением BIOS рекомендую, сначала разобрать моноблок и посмотреть, что написано на наклейке BIOS и гуглить возможные проблемы :ps_ih:
Всем спасибо за помощь.
http://www.phpbb.com/
