Текущее время: 24 апр 2024, 01:56
ars44
Заголовок сообщения: Re: MSI VR610X model: MS-163B нет подсветки Добавлено: 11 янв 2013, 06:39 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Pavel_mrdu@mail.ru писал(а): правильно я понимаю, что инвертор сдох? Я бы утверждать это не стал. Потому что Вы не проверили предохранитель на инверторе, его ключи, обвязку и трансы. Если есть желание, можете попробовать отремонтировать свой старый инвертор
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
RsM
Заголовок сообщения: Re: MSI VR610X model: MS-163B нет подсветки Добавлено: 11 янв 2013, 23:00 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
ars44 писал(а): Pavel_mrdu@mail.ru писал(а): правильно я понимаю, что инвертор сдох?
Я бы утверждать это не стал. Потому что Вы не проверили предохранитель на инверторе, его ключи, обвязку и трансы. Хм, на плату инвертора приходят все напряжения и сигналы, подсветки нет - либо лампа либо инвертор (на уровне блочного ремонта, заключение считаю правильным )
ars44
Заголовок сообщения: Re: MSI VR610X model: MS-163B нет подсветки Добавлено: 11 янв 2013, 23:25 |
Модератор |
RsM писал(а): (на уровне блочного ремонта, заключение считаю правильным ) Разговор идет о блочном ремонте или ремонте вообще?. Что спрашивал ТС?, сдох ли инвертор? не так ли?. Делать заключение о неисправности инвертора только на основании того, что питания приходят, считаю легкомысленным, имхо. Если у Вас подход к ремонту на уровне блочного ремонта, то флаг Вам в руки.
