Текущее время: 19 апр 2024, 12:36
pasha_zv
Заголовок сообщения: нужен Datasheet нв 8799G Добавлено: 12 янв 2013, 13:19 |
Сообщения: 85 Откуда: Ставрополь
MSI MS-1241, E89382 HannStar 94V-0
принесли нетбук, со слов - ничего не делали ;) ( удареныый, как выяснилось при разборке)
в общем - все питания есть, нету питания проца. Шим там - 8799G, как понимаю это MAX8799GTI таки беда - пол интернета перерыл, хожу уже кругами, нигде датащита на неё нету.
плиз выложите или ткните носом, у меня уже истерика.
ЗЫ. или проц отвалился?
_________________ жизнь принуждает нас ко множеству добровольных поступков...
ruv
Заголовок сообщения: Re: нужен Datasheet нв 8799G Добавлено: 12 янв 2013, 14:04 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,536.85
Сообщения: 4159 Откуда: N. Novgorod
pasha_zv писал(а): Шим там - 8799G, как понимаю это MAX8799GTI таки беда - пол интернета перерыл, хожу уже кругами, нигде датащита на неё нету.
плиз выложите
pasha_zv
Заголовок сообщения: Re: нужен Datasheet нв 8799G Добавлено: 12 янв 2013, 15:32 |
огромное спасибо, конечно. немного неясна функция(логика) выводов SHND,Skip,pwrgD -------------------------------------------- чтото мне вспомнился анекдот: вовочка пропустил целый день в школе, приходит, марьиванна спрашивает, где мол, был: - да я, марьиванна корову к быку водил. - а что? отец не смог бы? - он то смог бы, НО БЫК - ЛУЧШЕ!. ---------------------------------------------
мб у кого-то этот датащЁт (мать его) есть?
siberian
Заголовок сообщения: Re: нужен Datasheet нв 8799G Добавлено: 12 янв 2013, 18:54 |
pasha_zv писал(а): мб у кого-то этот датащЁт (мать его) есть? А если нет ни у кого, то ремонту писец? pasha_zv писал(а): немного неясна функция(логика) выводов SHND,Skip,pwrgD Раз не понятна, то напиши, что на них в вольтах.
тагансити
Заголовок сообщения: Re: нужен Datasheet нв 8799G Добавлено: 12 янв 2013, 23:34 |
Зарегистрирован: 10 май 2012, 04:30 Наличности на руках: 697.52
Сообщения: 301 Откуда: Таганрог
pasha_zv писал(а): немного неясна функция(логика) выводовSHND,Skip,pwrgD PWRGD Вам неясен??? Этот вывод и в Африке имеет ту же логику работы, что и в любой другой ШИМке... Если уж хотите как следует "просветиться" - возьмите даташит на аналогичный ШИМ, и почитайте...
RsM
Заголовок сообщения: Re: нужен Datasheet нв 8799G Добавлено: 12 янв 2013, 23:44 |
Модератор |
Сообщения: 8254 Откуда: Сыктывкар
А если коротко и для ленивых SHDN# = EN (вход включения/выключения ШИМ - высокий вкл.) PWRGD - выход с ШИМ - говорит, что все хорошо, ШИМ работает нормально. SKIP - служит для динамической регулировки напряжения на выходе (что то типа модулятора)
rpm68
Заголовок сообщения: Re: нужен Datasheet нв 8799G Добавлено: 13 янв 2013, 04:06 |
Зарегистрирован: 02 сен 2010, 23:49 Наличности на руках: 2,680.58
Сообщения: 601 Откуда: Odesa
RsM писал(а): SKIP - служит для динамической регулировки напряжения на выходе (что то типа модулятора) Да нет, напряжения задаются VID'ами. SKIP скорее служит для динамической регулировки мощности. По налогии с "PSI", "DPRSLPVR", "DPRSTP" в MAX8770.
siberian
Заголовок сообщения: Re: нужен Datasheet нв 8799G Добавлено: 13 янв 2013, 10:46 |
rpm68 писал(а): SKIP скорее служит для динамической регулировки мощности. ИМХО, Skip Mode (режим с пропуском) - это режим с малой потребляемой мощностью. В любом режиме, Skip или PWM, на выходе должно быть напряжение.
тагансити
Заголовок сообщения: Re: нужен Datasheet нв 8799G Добавлено: 13 янв 2013, 11:58 |
pasha_zv Вы бы начали с подкидывания заведомо рабочего проца, а потом уже голову ломали. CPU Core может не подниматься по многим причинам: - битый проц, - битый биос, - битый мульт, - нет разрешения с мульта (не прошла инициализация чего-то на предыдущих этапах), - отвал сокета, - обрыв в сигнальных цепях ШИМ, или дефект в его обвязке (он и с процом, и с мультом общается), - сигнал аварии термодатчика (вход THRM), - неисправная ШИМка (в Вашем случае - вряд ли). В конце концов, забэкапить биос и перешить тоже не помешает...
RsM
Заголовок сообщения: Re: нужен Datasheet нв 8799G Добавлено: 13 янв 2013, 13:16 |
Модератор |
rpm68 писал(а): RsM писал(а): SKIP - служит для динамической регулировки напряжения на выходе (что то типа модулятора) Да нет, напряжения задаются VID'ами. SKIP скорее служит для динамической регулировки мощности. Соглашусь, так точнее. Тем не менее мощность (P) = U*I насколько я помню Я вот неоднократно замечал, что сейчас процы умеют регулировать напряжение (VID'ы задают основную напругу, я так понимаю), так вот эта ножка скорее всего это и делает. Модулятор.
rpm68
Заголовок сообщения: Re: нужен Datasheet нв 8799G Добавлено: 13 янв 2013, 13:36 |
RsM писал(а): Я вот неоднократно замечал, что сейчас процы умеют регулировать напряжение (VID'ы задают основную напругу, я так понимаю), так вот эта ножка скорее всего это и делает. Модулятор. VID'ы это ноги с 11-ой по 16-ую ШИМ контроллера. Напряжение задается в цифровом коде, с CPU.
