Добрый день. Принесли ноут MSI модель неизвестна, платформа MS-16H31. Принесли на читску и диагностику, потому что глючит. Самое примечатльное в ноуте поплавлено корыто, пошло волнами, батарея вздутая очень сильно. Почистил от пыли, сменил термопасту, поставил читую винду 10, и вот в чем проблема, как только ставится драйвер или включаю в диспетчере устройств видео Intel HD4600 тут же ребут. При отключеной видяшке ноут работает, Nvidia Quadro K2100M в GPU-Z видится без проблем и в бенчмарке Аиды тест проходит, а вот Intel HD4600 GPU-Z не видит почти ничего, питание ядра стоит прочерк, только gpu и memory clock и температуру показывает. Питание на проц 1,8В. Судя по спецификации у этого проца нет отдельного питания на видео, теперь уже все внутри. Решил спросить для самоуспокоения, вариант только один, менять проц или можно еще что-то попробовать?
