Текущее время: 25 апр 2024, 03:17
 Заголовок сообщения: ms-ac7c (MS-AC751 ver:2.1) проблема с включением  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 10:05
Доброго дня всем.Имеется моноблок MSI. Мамка MS-AC751 ver:2.1. Со слов клиента вечером завершил корректно работу но выключения не произошло.Черный экран и шум вентилятора.Выключил принудительно.Утром никакой реакции на кнопку включения.К сожалению схему на данную мамку не нашел. Дежурки 3 и 5 вольт присутствуют.
Мульт стоит Nuvoton NCT6681D.Даташит на него тоже не нашел.На кнопке питания напряжение 3.3 вольта в наличии.
Прозвонил на предмет короткого все цепи питания видео проца памяти питание винта и двд.Все в пределах допустимого. При подаче питания на сигнальных ножках биоса и ес шевеление есть .Нашел на просторах инета дампы
биоса и ес. Выпаял перезаписал .После этого мать запустилась загрузилась винда но все это счастье продлилось минуты три потом просто на ходу отрубились все питания и возврат в исходное состояние (нет реакции на кнопку питания) .
Снова выпаял микрухи биос и ес вернул прошивки назад. Мать опять среагировала на кнопку включения опять загрузка три четыре минуты и снова полное отключение и никакой реакции на кнопку . Значит дело не в прошивках .
Может ли так вести себя мульт ?
 Заголовок сообщения: Re: ms-ac7c (MS-AC751 ver:2.1) проблема с включением
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 11:30
Может и не только он.
Флэхи махните на всякий случай и отключите родной жесткий. Загрузитесь с WinPE и пробуйте.
Один раз видел брендовый асер, у которого точно так же портилась прошивка из-за крякнутого загрузчика Win10, как не странно. Оживал только после перепрошивки.
Решилось все пересозданием загрузчика.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 12:15
Поменял мультик (благо под рукой был ) .к стати мультик по ходу без внутренней прошивки иначе думаю ничего не запустилось бы. флешки тоже на всякий случай поменял прошил родными прошивками . загрузился с win pe . Один фиг ведет себя так же .Поменялось только то что чаще стал реагировать на кнопку включения .Копаю дальше .Спасибо за ответ . ))) . Очень дурная неисправность ((
---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 4 секунды: ----------
дальше еще веселее .на хабе кварц стоит 48 мегагерц.пока ковырялся щуп осцилографа подключил к активному выводу .пока держу кнопка адекватно реагирует на включение и длительное нажатие на выключение.но запуска нет .только включение .попробую пойти в этом направлении .пока размышляю сам с собой ))) :zvez_ochki:
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 17:45
Получается когда касаешься вывода кварца щупом осцилографа генерация переходит на основную гармонику 24 Мгц и при этом включение и реакция на кнопку происходит всегда. Выпаял кварц .Без него включается всегда.На всякий случай поставил другой .По сути результат тот же .Вкючается не всегда.Если включится то работает несколько минут и отрубается полностью .Замкнутый круг и за что зацепиться непонятно (((
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 09:22
Все решилось реболлом хаба. Под ним оказалось десяток окисленных пятаков. Аппарат ожил.Проблема решена.Тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-AC7C (MS-AC751 ver:2.1) нет изображения
в форуме MSI
Sir Alecs
2720
14 окт 2018, 15:01
Sir Alecs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок AE 2712G (MS-AC751 ver: 2.1) Включается и сразу выключается
в форуме MSI
caje
5097
29 июл 2016, 13:24
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI AIO AE2081G (MS-AC751 ver 2.1) Need Bios
в форуме MSI
ipc111
5783
28 июл 2016, 19:41
Taich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AE2212G (MS-AC751 ver 2.1) прошивка памяти мульта
в форуме MSI
dima9605
29 янв 2017, 12:52
dima9605 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-AC751 VER:2.1 нет изо, синий экран
в форуме MSI
Барзанукаев Ислам
11 авг 2017, 16:23
Барзанукаев Ислам Перейти к последнему сообщению
