Текущее время: 26 апр 2024, 14:49
STROYO
Заголовок сообщения: MS-168C (MS-168C1 ver: 1.0) Проблема со звуком. Добавлено: 25 сен 2020, 15:34 |
Сообщения: 281 Откуда: Заветное
Всем привет, пришёл с проблемой не включается, замена оперативки решила проблему но выявил дополнительный дефект, нет звука, значёк в понесли задачи перечёркнут крестиком и изначально было написано что наушники или колонки не подключены. В диспетчере устройств отображается Аудио Intel(R) для дисплеев, обновил драйвер, теперь пишет Выходное аудиоустройство не установлено. Перестановка винды не чего не дала, загружался с лайв сиди в линукс, тоже звука нет, обновлял биос, безрезультатно. Под замену аудиокодек?
bass
Заголовок сообщения: Re: MS-168C (MS-168C1 ver: 1.0) Проблема со звуком. Добавлено: 16 окт 2020, 14:57 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 301.25
Сообщения: 1482 Откуда: Краснодар
Цитата: питание по даташиту соответствует там не одно питание, на каждую часть кодека свое, все проверили ? если с питаниями все ровно, проверяйте HDA шину от кодека до хаба.
