Пришел с проблемой- не грузится ось, дампит. Провел диагностику: термотрубка неисправна (по тепловизору и на ощупь), компаунд на проце (i7-4700QM) угретый, коричневый.
оффтоп, предыстория
После нескольких сервисов - не разобрались, но и хуже не сделали. Предположил что это следствие сломанных петель. И что проц труп. Подкинуть не нашлось. Трубку в продаже не нашел, прикинул стоимость проца, ремонта петель, примерную стоимость трубки, обозначил клиенту, обрисовал ситуацию - выдал без ремонта, сказал что есть варианты, но это риск и оно того не стоит. Клиент не угомонился, походил еще по сервисам. Спустя три месяца вернулся - говорит мол у вас хоть варианты были, давайте пробовать. Добавили сколы на видик... Закусился поднять.
Купил i3 в коллекцию для диагностики, накинул навесом радиаторы, проверил - все ок.
3 недели пытался тщетно найти трубку \ донора целиком. Даже на этом форуме
объяву о поиске повесил.
За неимением вариантов внедрил трубку от асуса, вывел плоскости прилегания:
Погонял тесты, посмотрел тепловизором - все хорошо, под стрессом максимум 67 градусов.
Купил i7-4700qm. У него тепловыделение на 12 ватт больше. В простое 43 градуса. Под стрессом до 97 доходит, тротлит.
Вот пытаюсь понять, неужели это от того что трубка на 0,7мм тоньше? Или могут быть другие причины? А может это нормально для него?
