Текущее время: 27 апр 2024, 09:21
 Заголовок сообщения: msi gs70 ((ms-17571 ver1.1)) На матрице только подсветка
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 12:49
За вывод изображения отвечает edp to lvds конвертер ANX1122. При замерах на колодке подключения матрицы все напряжения присутствуют. Сопротивление всех дифф пар LVDS одинаковое. Сам конвертер запитан и ресет с него снят....EDP линии ростут из процессора....и на них тоже одинаковое сопротивление. Дискретную графику отключал, но результата это не дало. Вычитка эдита происходит.....осциллограф фиксирует короткую пачку импульсов....после чего включается подсветка....без вычитки я думаю подсветки бы небыло. Причем видно что она включается один раз как-будто там показывает логотип msi, а потом тухнет и включается сразу где идет запрос загрузочного устройства....только картинки при этом нет....При подключении клавиатуры видно что инициализация прошла....намлок и кэпслок реагируют.
Вообще аппарат достался мне без матрицы.....её попросту где-то выдрали. Как я читал там должна идти 17.3 fullhd матрица, у меня такой нет. Есть только матрица LG LP156wh4 на 15.6 дюймов. Также смущает шлейф матрицы....я думаю он точно не родной ms16g5ja....в нем разведен только один канал LVDS
Вообще может на этой плате заработать матрица 15.6 хотя-бы в качестве теста, если я поставлю родной шлейф с двумя каналами LVDS , а то fullhd на подкинуть у меня к сожалению нет
 Заголовок сообщения: Re: msi gs70 ((ms-17571 ver1.1)) На матрице только подсветка
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 19:17
обычно матрицы в худшую сторону по разрешению меняются без проблем. А что по поводу внешки с этой матерью?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 17:37
На внешку картинка по VGA была. Спасибо, разобрался. Подкинул двухканальную матрицу, и двухканальный шлейф, все заработало.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi gs70 ((ms-17571 ver1.1)) Отсутсвуют PEX_VDD и FBVDDQ
в форуме MSI
xxStrutterxx
13 окт 2020, 11:54
xxStrutterxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi gs70 (ms-17571 rev1.1) bios me
в форуме MSI
stas161
10 окт 2020, 11:37
stas161 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS1757 (MS-17571 ver1.1) Нет изображения на матрице
в форуме MSI
Pahanbb
2148
20 июл 2017, 16:22
Pahanbb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп BIOSа на ноут MSI GE70 2OC, мать MS-17571 ver1.1
Dimasikk
17 мар 2015, 19:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GE70 2OC (MS-17571 ver1.1 HannStar 94v-0 mv-4 E89382) не могу найти чип биоса на мамке ноута
в форуме MSI
Dimasikk
24 мар 2015, 03:02
Dimasikk Перейти к последнему сообщению
