Текущее время: 25 апр 2024, 04:25
grigoras1973
Заголовок сообщения: Msi CR620 выгорел транзистор помогите опознать Добавлено: 18 янв 2013, 00:29 |
Зарегистрирован: 17 янв 2013, 23:53 Наличности на руках: 115.19
Сообщения: 93 Откуда: эстония
Доброе время суток ! Имею перед собою Аппарат MSI GR620 Model no -MS1681 При подаче питания от адаптера идёт дым с уже сильно выгоревшего транзистора (не возможно опознать надпись на корпусе !) PQ27 Рядом стоит PQ24 - R466 как я понимаю питание проца PQ24 - R466 померял тестером на плате а он в коротком ну думаю нашёл от чего и сгорет PQ27 Поднял обоих с платы , PQ27 -развалился в руках а PQ24 - R466 оказался целым ! Пробывал ставить 59N035 - вместо сгоревшего PQ27- тишина(не включается и не греется ....) Имею два вопроса 1.ОпознатьPQ27 2.питания проца близкое к короткому должно быть ? Сколько Ом ? Как не странно эта модель заводиться без проца ... Индикация и вентилятор при включении оживают ...
_________________ в электронике две неисправности:либо есть контакт где его не должно быть . либо нет контакта где он должен быть !
ars44
Заголовок сообщения: Re: Msi CR620 выгорел транзистор помогите опознать Добавлено: 18 янв 2013, 01:55 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
grigoras1973 писал(а): 1.ОпознатьPQ27 PQ27 -> AO4468. смотрел по схеме MSI MS_1682_ver0B. Другой схемы нет. grigoras1973 писал(а): 2.питания проца близкое к короткому должно быть ? Сколько Ом ? В пределах нескольких Ом это нормально.
grigoras1973
Заголовок сообщения: Re: Msi CR620 выгорел транзистор помогите опознать Добавлено: 18 янв 2013, 02:26 |
PQ27 -> AO4468. смотрел по схеме MSI MS_1682_ver0B. А что он питает конкретно ? PQ27 -> AO4468 -я думаю что врят ли такой стоял потому что корпуса отличается ...там стоял такой же корпус как и у R466 .(я поэтому и подкидывал 59N35 -они вроде по даташиту похоже с R466.) Пол платы такими усеянно-R466 , правда и есть пару AO4468 Может просто схемы разные , Поэтому и позиции не совподают А питаня проца ну 3 ома я ещё понимаю, а тут просто 0,25 Ом Хотя если бы поставил нужный бы транзистор то он либо должен сгореть, либо греться начать сразу ...
ars44
Заголовок сообщения: Re: Msi CR620 выгорел транзистор помогите опознать Добавлено: 18 янв 2013, 03:50 |
Модератор |
grigoras1973 писал(а): Может просто схемы разные , Поэтому и позиции не совподают Возможно, сказать не берусь. grigoras1973 писал(а): А что он питает конкретно ? Питание CPU. Стоит в верхнем плече 2 фазы, управляется PU3 ISL6262A. grigoras1973 писал(а): А питаня проца ну 3 ома я ещё понимаю, а тут просто 0,25 Ом Это с CPU или без?
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Msi CR620 выгорел транзистор помогите опознать Добавлено: 18 янв 2013, 04:25 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
ars44 писал(а): grigoras1973 писал(а): А питаня проца ну 3 ома я ещё понимаю, а тут просто 0,25 Ом Это с CPU или без? Похоже без. grigoras1973 писал(а): Как не странно эта модель заводиться без проца ... Индикация и вентилятор при включении оживают ...
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Msi CR620 выгорел транзистор помогите опознать Добавлено: 18 янв 2013, 04:38 |
grigoras1973 писал(а): 0.25 это с процем ! но с процем он не заводится ! А когда я его вытаскиваю (проц) то комп включается - то есть загорается ледики и винтелятор гудит ! А у меня судя по всему Q27 и Q24 завязан с питание проца Ну так значит процессор умер вместе с транзистором.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Msi CR620 выгорел транзистор помогите опознать Добавлено: 18 янв 2013, 04:44 |
Модератор |
grigoras1973 писал(а): 0.25 это с процем ! но с процем он не заводится ! А когда я его вытаскиваю (проц) то комп включается - то есть загорается ледики и винтелятор гудит ! А у меня судя по всему Q27 и Q24 завязан с питание проца Ну так подкинуть другой проц сам бог велел.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Msi CR620 выгорел транзистор помогите опознать Добавлено: 18 янв 2013, 22:57 |
Модератор |
Если Вы поставите подходящий по параметрам транзистор, то ничего сгореть не должно. Греться, да может, но не сгореть. Следовательно, что бы не рисковать лишний раз, надо подкидывать заведомо исправный CPU.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Msi CR620 выгорел транзистор помогите опознать Добавлено: 20 янв 2013, 11:26 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,535.86
Сообщения: 4160 Откуда: N. Novgorod
grigoras1973 писал(а): А какой(PQ27) стоит в MS-16881 REV 1.1 rev:1.1
grigoras1973
Заголовок сообщения: Re: Msi CR620 выгорел транзистор помогите опознать Добавлено: 20 янв 2013, 15:31 |
Ну я так и думал что это N-SIR466 Я вместо него ставил 59N35 ( по мануалу вроди бы похожие ) Значит будим искать проц .
RsM
Заголовок сообщения: Re: Msi CR620 выгорел транзистор помогите опознать Добавлено: 20 янв 2013, 17:18 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
BLACKBUDU писал(а): Тоже очччень интересует схема на 16881, но что-то нигде ее не нашел. Увы, не найти, тот, у кого есть, выложить ее не может... А что конкретно интересует и в чес проблема ? (хотя лучше создать новый топик)
ruv
Заголовок сообщения: Re: Msi CR620 выгорел транзистор помогите опознать Добавлено: 21 янв 2013, 08:22 |
BLACKBUDU писал(а): В разных местах надавливаешь- по-разному ведет себя Для такой неисправности схема точно не нада Про какой "гемор" вы там начитались?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Msi CR620 выгорел транзистор помогите опознать Добавлено: 21 янв 2013, 13:04 |
Модератор |
ruv писал(а): Про какой "гемор" вы там начитались? Предположу, что про ME регион
ruv
Заголовок сообщения: Re: Msi CR620 выгорел транзистор помогите опознать Добавлено: 21 янв 2013, 13:22 |
Мост явно снимать нужно, раз на прижим реагирует. Если биос не трогали и мост родной, то никакой ME тут не при делах. Перекатаете, обрывы восстановите и его же поставите.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Msi CR620 выгорел транзистор помогите опознать Добавлено: 21 янв 2013, 13:42 |
Снимите мост и все ясно станет, поставить назад недолго. Не захочет платить - отдадите в пакетике
