Текущее время: 29 мар 2024, 11:07
ruv
Заголовок сообщения: Re: Msi CR620 выгорел транзистор помогите опознать Добавлено: 08 фев 2013, 23:20 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,508.80
Сообщения: 4140 Откуда: N. Novgorod
grigoras1973 писал(а): или всё же в оригинале стоял другой На схеме же нарисовано какой... Скорее всего еще какой либо ключ дохлый или после него емкости пробило или шим и т.п. Проц хоть прозвонили?
grigoras1973
Заголовок сообщения: Re: Msi CR620 выгорел транзистор помогите опознать Добавлено: 09 фев 2013, 00:29 |
Зарегистрирован: 17 янв 2013, 23:53 Наличности на руках: 115.19
Сообщения: 93 Откуда: эстония
проц новый !!!! схема от MS 16881 !!! у меня MS 16811 rev 1.1 я думаю они чем то отличаются А есле кондёр то как его можно найти если комп работает от лабораторного блока питани ??? ---------- Добавлено спустя 17 минут 2 секунды: ---------- ruv писал(а): Скорее всего еще какой либо ключ дохлый или после него емкости пробило или шим и т.п Может быть но как его определить ?? я понимаю если не выдерживает от штатного питания но я уже от выносного пробую и при этом ни чего не горит и ни чего не грется очень сильно ( кондёры и ключи пальчиками перещупал ) ...
_________________ в электронике две неисправности:либо есть контакт где его не должно быть . либо нет контакта где он должен быть !
ruv
Заголовок сообщения: Re: Msi CR620 выгорел транзистор помогите опознать Добавлено: 09 фев 2013, 09:06 |
"e="grigoras1973"]у меня MS 16811 rev 1.1[/quote] Запутали всех!!! В MS-16811 rev:1.1 PQ27 стоит SIR472DP"
grigoras1973
Заголовок сообщения: Re: Msi CR620 выгорел транзистор помогите опознать Добавлено: 09 фев 2013, 21:00 |
grigoras1973 писал(а): может SL62882 я извиняюсь SL62881hrtz
ruv
Заголовок сообщения: Re: Msi CR620 выгорел транзистор помогите опознать Добавлено: 10 фев 2013, 12:26 |
grigoras1973 писал(а): я извиняюсь SL62881hrtz
