MSI GP63VR 6RF (MS-16K21) Не выводит на HDMI https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=108616 |
Lev_Grishenin [ 01 ноя 2020, 18:22 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI GP63VR 6RF (MS-16K21) Не выводит на HDMI |
Добрый день. Достался этот ноут. Зачем-то меняли транслятор hdmi sn75dp159. Проблема была в разъеме(1 линия даты контачила с землей). Винда не обнаруживает монитор. Прозвонил входные, выходные шины. Питание есть. Транслятор махнул. Не помогло. Что может быть виновником? |
arcopon11 [ 02 ноя 2020, 03:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI GP63VR 6RF (MS-16K21) Не выводит на HDMI |
По обвязке все ок? |
DualPrince [ 26 ноя 2020, 03:53 ] | |
Если дата линии с одинаковым падением напряжения, и до ретранслятора тоже, то смотри HP_DET и +5В идущий в разъем. Принцип такой: +5В идут через кабель к устройству вывода(например монитор),там через соправтивление эти +5В идут обратно на плату и приходят на ключ, который должен быть открыт(+3В), если он открыт то хабу или видео(в зависимости от конфигурации платформы) приходит сигнал о подключении кабеле. Ну а потом едёт вычета EDID и если все ОК, то выводится изображение. Ну а для начала подкление заведомо исправного кабеля и с настоящим HDMI, без переходников DVI-D to HDMI или SVGA to HDMI. |
