Текущее время: 28 мар 2024, 14:25
ruv
Заголовок сообщения: Re: Был залит вином ноут MSI MS-1462 мамка MS-13521 ver.1/0 Добавлено: 25 янв 2013, 23:54 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,508.80
Сообщения: 4140 Откуда: N. Novgorod
КЗ по каким +5v, по дежурным? Дежурка ваша на PU5(TPS51125), PQ5 это +3VSUS и PQ2 это +5VSUS. Схема самая обычная, типовая.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Был залит вином ноут MSI MS-1462 мамка MS-13521 ver.1/0 Добавлено: 29 янв 2013, 22:59 |
fantazer1956 писал(а): Дежурка на этой мамке реализована на другом ШИМ (TPS51125 нет ) Да неужели? Буковки другие? Может и аналог стоять, но смысл не меняется. Выше опечатался: следует читать не PU5, а PU2
fantazer1956
Заголовок сообщения: Re: Был залит вином ноут MSI MS-1462 мамка MS-13521 ver.1/0 Добавлено: 01 фев 2013, 09:50 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 14:13 Наличности на руках: 96.02
Сообщения: 49 Откуда: Peshora,Komi
да действительно дежурка стоит на транзисторах PQ5 и PQ2, да ШИМ тот же ( TPS51125), маркировка на ШИМ сокращенная, да и 5 принимал за букву "S".По дежурке КЗ не обнаружил, 670 ом по обоим выходам.Звонится как КЗ выход PQ4(PL3) 11,2 ом,транзистор целый(AO4456), не знаю, может это питание ядра проца(TPS51117 PU1), Даташит на проц не имею(не нашел intel E916A896), схемы на мамку тоже(увы) не имею. Еще подозрительно низкое сопротивление в цепи PQ7(PL6) 33,5 ом, но тразистор похоже дохлый( не закрывается полностью, но проверял в схеме). Хочу попробовать в этих цепях отбросить нагрузку, убрав дросселя, только не знаю будет ли после этого запускаться дежурка? Кто что может посоветовать. Заранее всем спасибо.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Был залит вином ноут MSI MS-1462 мамка MS-13521 ver.1/0 Добавлено: 01 фев 2013, 09:59 |
не надо ничего сбрасывать-убирать, снимите проц и измерьте PU7,PQ23,PQ7,PL6 - V_COREPU1,PQ17,PQ4,PL3 - VTT11 ом это совсем не кз
ruv
Заголовок сообщения: Re: Был залит вином ноут MSI MS-1462 мамка MS-13521 ver.1/0 Добавлено: 01 фев 2013, 21:54 |
Нормально там все сопротивления по процу, не трогайте его.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Был залит вином ноут MSI MS-1462 мамка MS-13521 ver.1/0 Добавлено: 02 фев 2013, 15:22 |
fantazer1956 писал(а): В цепи подключения +DCin PQ13(AO4413) ДОлжен открываться от кнопки "вкл"? Включите логику - тогда бы бук заряжал АКБ только во включенном состоянии...
ruv
Заголовок сообщения: Re: Был залит вином ноут MSI MS-1462 мамка MS-13521 ver.1/0 Добавлено: 03 фев 2013, 18:08 |
ruv
Заголовок сообщения: Re: Был залит вином ноут MSI MS-1462 мамка MS-13521 ver.1/0 Добавлено: 05 фев 2013, 18:45 |
Если 1-2 пины PQ2,PQ5 на земле, то вывод по-моему очевиден - КЗ по основному питанию, т.е. после PQ13(пины 8-7-6-5) это входной п-канальный ключ
fantazer1956
Заголовок сообщения: Re: Был залит вином ноут MSI MS-1462 мамка MS-13521 ver.1/0 Добавлено: 08 фев 2013, 13:59 |
Понятно, что питание PWR_SRC сидит на земле, но по какой причине? Вылетили транзисторы PQ2,PQ5, но они на коротко тестером не звонятся, остальная цепь( PQ13,PQ10,PQ1)формирования сигнала PWR_SRC, отношения с землей имеет только через сопротивления, выход PQ15 на земле не сидит, управляющие выводы на затворы транзисторов PQ2,PQ5,PQ15) с ШИМ на земле не сидят. Может, я что-то упускаю в цепи формирования PWR_SRC? Подскажите
ruv
Заголовок сообщения: Re: Был залит вином ноут MSI MS-1462 мамка MS-13521 ver.1/0 Добавлено: 08 фев 2013, 15:04 |
PWR_SRC это и есть VIN, B+ и т.д ,как хотите называйте... основное питание, короче
fantazer1956
Заголовок сообщения: Re: Был залит вином ноут MSI MS-1462 мамка MS-13521 ver.1/0 Добавлено: 09 фев 2013, 09:52 |
"PWR_SRC это и есть VIN, B+ и т.д ,как хотите называйте... основное питание, короче " "Керамику кондеры проверить, Подключить лабораторный БП и найти по нагреву кто коротит." Подключая таким образом, можно и входной транзистор запалить PQ13, а совета (исходя из опыта ремонта ноутов), что вылетело в цепи "основного питания"( кроме керамики) не будет, тем более имея схемку под рукой( судя по вложениям, доступ получил к ним вчера)?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Был залит вином ноут MSI MS-1462 мамка MS-13521 ver.1/0 Добавлено: 09 фев 2013, 11:27 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,124.83
Сообщения: 8220 Откуда: Сыктывкар
fantazer1956 писал(а): Подключая таким образом, можно и входной транзистор запалить PQ13 Смотря что и куда подключать. Прежде надо головой СВОЕЙ думать Поиск КЗ на плате
siberian
Заголовок сообщения: Re: Был залит вином ноут MSI MS-1462 мамка MS-13521 ver.1/0 Добавлено: 09 фев 2013, 12:01 |
fantazer1956 писал(а): Подключая таким образом, можно и входной транзистор запалить PQ13 Это точно из области фантазий! fantazer1956 писал(а): а совета (исходя из опыта ремонта ноутов), что вылетело в цепи "основного питания"( кроме керамики) не будет, тем более имея схемку под рукой( судя по вложениям, доступ получил к ним вчера)? Нет, не будет! Пробить могло всё что угодно. Метод ЛБП, ИМХО, в этом случае самый быстрый, но сначала не плохо бы убедиться, что "верхние" ключи вторичных преобразователей питания не пробиты ну и напряжение с ЛБП минимум...
