Текущее время: 24 апр 2024, 21:50
 Заголовок сообщения: MSI GE622QC-284XUA (MS-16J21) Пытается включиться и отключается
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 23:04
Привет, всем!
Ноутбук пришел уже после попыток ремонта. Поведение платы следующее - подключаем к ЛБП, потребление 0,01-0,02А, дежурки отсутствуют, нажимаем на кнопку включения, потребление поднимается до 0,2А и тут же падает до 0,01А и так и висит 30-40 секунд, дежурки при этому есть. В это время плата на кнопку более не реагирует. После 30-40 секунд потребление пропадает совсем и плату можно снова включать кнопкой. И опять все по кругу, потребление поднимается до 0,2А и т.д.
На плате хаб, мульт, биосы были со следами пайки. Катушка CHOKE12 по линии +1_35VDIMM была с повреждением, как будто кто то в нее ткнул отвертку
Что было сделано:
- хаб поставил с рабочей платы (а этот поставил на рабочую). Без изменений, эта как вела себя так и ведет, рабочая как была рабочей так и осталась. Дело не в хабе.
- мульт поставил новый
- биосы прошил с оф сайта
- поменял катушку CHOKE12
Ничего не помогло.
Скачал схему и пошел по PoS.
Дошел до +5VRUN/+3VRUN
+1_5VRUN/+1_05VRUN - все сигналы поднимаются на доли секунды (когда потребление 0,2А) и падают.
Решил откинуть катушку CHOKE12 и включить без нее. Плата включилась и потребление 0,04А и не пропадает. Все сигналы до +1_35VDIMM на плате есть и тоже не пропадают.
Решил катушку поставить обратно и снял ключ PQ52, отключив сигнал 5VRUN и 3VRUN. Плата подняла потребление до 0,2А и опять выключилась. То есть пришел к изначальной проблеме. Сделал вывод, что проблема в формировании сигнала +1_35VDIMM. Снял верхний ключ Q9 и попоробовал без него - 0,04А все сигналы до +1_35VDIMM есть и висит, тоже самое, если убрать питание с PU8. Ключ проверил мультиметром - рабочий. Сопротивление по линии +1_35VDIMM - 200Ом. Шим 51216 поменял. Обвязку вызвонил - все в норме....
Куда еще можно обратить внимание?
А то у меня кроме как поменять оба ключа идей больше нет...
---------- Добавлено спустя 38 минут 27 секунд: ----------
P.S. +1_35VDIMM_PWRGD отключал, разомкнув JNC11 - плата отключается на 0,2А. То есть дело не в powerGood-e а именно в +1_35VDIMM
 Заголовок сообщения: Re: MSI GE622QC-284XUA (MS-16J21) Пытается включиться и отключается
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 18:22
Если не секрет чем закончилась эпопея?
Я не волшебник, я только учусь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 (820-3115-B) Пытается включиться, но не выходит
в форуме Apple
AxelTV
1676
14 мар 2018, 15:15
AxelTV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5740g (JV50-CP) Пытается включиться. Автозапуск.
Aricci
10
1668
29 ноя 2018, 08:03
Aricci Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6-3107ER (da0lx8mb6d1 rev.d) Пытается включиться
nikpavl
09 апр 2019, 16:42
nikpavl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ROG GL552V ((GL552VW REV: 2.0) пытается включиться
amfibia2004@yahoo.com
2072
08 янв 2020, 02:48
Panovich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y700 (BY511 NM-A541) пытается включиться
09 июн 2020, 03:42
amfibia2004@yahoo.com Перейти к последнему сообщению
