Текущее время: 28 апр 2024, 17:55
 Заголовок сообщения: MSI GE72 6QC (MS-1795)) Нет запуска
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021, 18:07
Добрый день.
Аппарат не включается, отсутствует питание мульта, нет дежурок, не запитана флешка, на кнопке питания 3.3.
Входные ключи открыты. Черджер bq737. Нет сигнала acok, подтяжка 3.3 идет через резистор, резистор в норме.
Дроссель дежурки CHOKE10 - 0 ом. как я понимаю управляет им pq14.
BQ737
VCC - 19
ACN - 19
ACP - 19
ACOK - 0
ACDET - 2.6
REGN - 6
PHASE - 3.4
BM 3.3
Дежурка TPS51225
VERG3 - 3.3
VREG5 - 5
 Заголовок сообщения: Re: MSI GE72 6QC (MS-1795)) Нет запуска
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021, 22:24
если CHOKE10 - 0ом то разорвать перемычку G12 и посмотреть с какой стороны хз. потом подать хотябы 1вольт в нагрузку (там цепь 3.3вольта - +3VSUS) и посмотреть что нагревается и исходя из этого будет видна как действовать далее.
 Заголовок сообщения: Re: MSI GE72 6QC (MS-1795)) Нет запуска  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 01:49
Serguz05
Спс. Подавал питание, но ничего не греется.
Сегодня подал 4а, подождал и слегка греется хаб, в общем снимать нужно и смотреть на сопротивление.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GE72 6QC (MS-1795) самопроизвольное выключение
в форуме MSI
Tetigistus
04 сен 2017, 15:50
dobry Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI ms-1795 (MSI ms-1795 MB_ms-16j51_ver-1) надо чистый рабочий дамп
в форуме MSI
bios77
06 авг 2019, 14:37
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GL72 6QC-045RU (MS-1796) (MS-16J61) Нет питания CPU
в форуме MSI
veseliy
18
3541
18 июн 2020, 17:02
veseliy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GE62 6QC-074RU (MS16J51) Номиналы резисторов
в форуме MSI
orbit
04 окт 2017, 11:13
orbit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GE72 (MS-16J11 VER:1.0 ) Нет изображения
в форуме MSI
inwerp
23 авг 2018, 15:32
inwerp Перейти к последнему сообщению
