Текущее время: 28 мар 2024, 19:21
 Заголовок сообщения: MSI GX60 3BE (3BE-238XRU) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 18:59
Здравствуйте.
Ноутбук MSI GX60 3BE с процессором A10-5750M и дискретной видеокартой.
После нажатия кнопки питания индикаторы загораются, кулер крутится, изображение отсутствует.
Видеокарту извлекал, при запуске с одним процессором изображения тоже нет.
Процессор менял на A8-4500M, тоже нет изображения.
Подскажите, должна ли плата корректно запускаться без дискретной видеокарты? Можно ли в этом ноутбуке использовать процессор А8-4500М для диагностики?
 Заголовок сообщения: Re: MSI GX60 3BE (3BE-238XRU) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 19:23
Вы бы название платформы озвучили
И я не вычитал чтобы вы пробовали другую ОЗУ подкидывать
Плата должна дать изображение без дескретки
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 09 фев 2021, 18:56
Какое вообще потребление аппарата ? Все ли напряжения поднимаются для старта. Есть ли инит ? Что делали кроме замены процессора ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GX60 (AMD A10) Глючит
в форуме MSI
acerr
05 апр 2014, 12:20
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GX60 1AC (MS-16FK) не хочет работать с MXM видяхой
в форуме MSI
Turbo
18 янв 2018, 20:27
Evgen_V Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi gx60 3cc (MS-16FK1) 216-0847000
в форуме MSI
acelectric
11 июн 2020, 15:01
acelectric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi gx60 (Ms-16fk1 ver 2.0) Проблема со скоростью вращения куллера
в форуме MSI
chatwap
27 окт 2020, 18:58
chatwap Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GX60 (MS-16FK) 215-0828047
в форуме MSI
donald82
27 окт 2023, 07:55
donald82 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: maximus777now и гости: 3
