Текущее время: 28 мар 2024, 14:54
 Заголовок сообщения: MSI GE620DX (MS-16G51) не включается с MS-16G5B  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 01:29
С ноутбуком было очень много проблем которые решены и ноутбук сейчас включается и работает. Но если подключить доп плату MS-16G5B ноутбук не включается кз нигде на плате нет. Если снять D720200AF1 то ноутбук с доп платой включается. Ставлю новый D720200AF1 не включается. На плате паяны транзисторы QB4 QB5 QB6 QB8 какие там стояли неизвестно (возможно поставлены кем то отбалды) фото платы найти не удалось. Без транзисторов так же не включается.
Вобщем пофигу на USB оно и так работает как 2.0. Больше интересует маркировка транзисторов QB4 QB5 QB6 QB8 может есть у кого такая плата. Я так понял что они переключают звук с динамиков на наушники а в данный момент нет звука не там не там.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GE620DX (MS-16G51) замеры
в форуме MSI
ruv
19 июн 2014, 05:12
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GE620DX (MS-16g51 Rev 2.0) Нет изо на матрицу.
в форуме MSI
galexey
24 июл 2014, 14:04
galexey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GE620DX (ms-16G51 Ver:2.0) Как перевести в uma режим
в форуме MSI
Deliks
22 апр 2016, 14:43
in062 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi ge620dx (MS-16G51 VER:2.0) через 7 секунд после нажатия на кнопку включения пропадают 3,3 и 5 вольт
в форуме MSI
set-762
2948
16 дек 2015, 01:47
set-762 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GE620DX (MS-16G51) Сбит PQ12
в форуме MSI
YYY
21 дек 2019, 00:32
YYY Перейти к последнему сообщению
