Текущее время: 26 апр 2024, 17:13
 Заголовок сообщения: gf75 (ms-17f21) Троттлинг процессора
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 13:02
Ноутбук пришел невключающимся и залитым.
Были сгнившие резисторы которые упарвляли входными ключами.
Их восстановил, VIN пошло, востановил цепи питания, запуск пошел,все заработало, но к сожалению процессор в троттлинге. Постоянно на 0.79Ггц
 Заголовок сообщения: Re: gf75 (ms-17f21) Троттлинг процессора
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 22:27
А что по перегреву? Осцилографом фазы слушали?
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
В сети
 Заголовок сообщения: Re: gf75 (ms-17f21) Троттлинг процессора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 фев 2021, 01:05
Если кому интересно - проблем изначально было много.
Включался но небыло подсветки - в итоге оказалось что сигнал lid не доходил до пятиножки. Схем естественно нет, пришлось искать эту пятиножку возле разъёма матрицы.
Подсветка появилась, но оказались ещё проблемы- не работал тачпад и после установки драйвера на интегрированое видео - тут экран.
В итоге оказалось что сигнал lid не доходил до мульта. Тесть мало доп пятиножки, он ещё должен дойти и до мульта.
И вот в конце оказался троттлинг. Перелопатил всю плату. Досконально проверял каждый резистор и кондер и в итоге моя целеустремлённость дала успех!
Проблема оказалась в резисторе по imon_a.
Причем тут резистор и как он влияет на троттлинг не понятно.
Prohot положительный, peci доходит дом мульта, напряжения все в норме.
Ну оказывается что из за одного резистора по imon- проц будет уходить в троттлинг. Поставил резистор га 100ком на землю и этот сигнал и все заработало отлично!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GF75 THIN 9SC (MS-17F21 VER:1.0) Нужен биос ведокарты
в форуме MSI
Teymur
19 янв 2021, 12:23
Teymur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GF75 THIN 9SC (Ms-17F21) Схема
kostukas1985
10
3192
07 апр 2021, 13:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GF75 Thin 9RCX (MS-17F21 ver.1.0) Опознать элемент
в форуме MSI
Atlantt
17 июн 2021, 15:44
Atlantt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GF75 Thin 9RCX-407XRU (MS-17F21 ver. 1.0) Ищу VGA BIOS
в форуме MSI
spam1012
28 янв 2022, 12:46
hunter_nick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n551jm (n551jm ) троттлинг процессора
Chemistrick
10
3651
27 май 2017, 14:53
Chemistrick Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Modern54, Rasul, speedyhka и гости: 10
